Zabezpieczenie urządzenia przed skopiowaniem.
almatea
Postautor: almatea » 4 paź 2008, o 12:52
Witam ponownie.
Znajdując odrobinę wolnego czasu, zastanawiałem się nad sposobem zabezpieczania układów elektronicznych przed ewentualnym kopiowaniem.
W myśl przysłowia - "Polak potrafi" (a pewnie i nie tylko Polak) nie jestem do końca przekonany, że ustawienie odpowiednich fusebitów w mikrokontrolerze np. AVR całkowicie zabezpiecza układ przed "wyciągnięciem" z niego oprogramowania. Docierały do mnie różne plotki o tym, że rzekomo istnieją sposoby umożliwiające odczytanie firmware`u z tak zabezpieczonego układu.
W rzeczywistości jednak nigdy czegoś takiego nie widziałem, chociaż podobno każda plotka ma gdzieś swoją podstawę. Przypuszczam, że układy AVR nie posiadają zaszytych wewnątrz siebie numerów seryjnych czy też produkcyjnych, niekoniecznie unikatowych. Stosowanie pastylek DALLASa chyba również mija się z celem, po każdorazowo trzeba by było zmieniać program przed wrzuceniem go w mikrokontroler, co jest dosyć kłopotliwe. Wiem, że przy pierwszym uruchomieniu, można by stosować jakieś sztuczki programistyczne, ale de facto wynik także byłby zapisywany w pamięci EEPROM i zakładając ewentualną możliwość odczytu zawartości mikrokontrolera, odczytamy go wraz z pamięcią. Istnieje jeszcze opcja fizycznego pozbycia się nóżek umożliwiających programowanie, ale chyba jest to mało humanitarne :)
Czy ma ktoś jakieś skuteczne sposoby aby uniemożliwić skopiowania urządzenia?
piotr_go
Postautor: piotr_go » 4 paź 2008, o 20:53
Myślę że fusebity w avr w zupełności wystarczą, nie sądzę żeby można było tak zabezpieczony program łatwo i TANIO skopiować. Wyrywanie nóżek to raczej kiepski pomysł, zręczny elektronik sobie z tym poradzi. Co innego uszkodzenie tych pinów wyższym napięciem albo coś w tym stylu, tylko trzeba uważać żeby nie spalić całości.
ar
Postautor: ar » 5 paź 2008, o 08:05
Może warto też spojrzeć w EP sprzed kilku lat. Był tam cykl artykułów, nt zabezpieczeń układów i technik łamania zabezpieczeń. Polecam
Pi-Vo
Postautor: Pi-Vo » 22 paź 2008, o 13:43
I z tego artykułu wynika że nie ma 100% sposobu na zabezpieczenie programu w kontrolerze czy pamięci.Dotyczy to również układów PLD.Byle tylko się opłaciło to na wszystko jest sposób.
Postautor: pajaczek » 22 paź 2008, o 14:49
Ale to tak wszędzie jest... dobre zabezpieczenie to nie takie, którego się złamać nie da... takich zabezpieczeń nie ma. Dobre zabezpieczenie to takie, którego przełamanie jest nieopłacalne czy to ze względów ekonomicznych czy czasowych (czas przełamania zabezpieczenia jest niewspółmiernie większy niż "czas życia" zabezpieczonej informacji).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
