AVT988
roblob2006
AVT988
Postautor: roblob2006 » 21 wrz 2008, o 14:34
Czy udalo sie komus skonfigurowac ten programator pod Bascoma?
Jezeli tak to prosze o info.
pzdr
ZbeeGin
Postautor: ZbeeGin » 24 wrz 2008, o 22:21
Przecież to normalny klon STK500 Extended. Zaglądasz do pomocy i masz opisane co i jak.
roblob2006
AVT988
Postautor: roblob2006 » 25 wrz 2008, o 05:30
Gdyby było proste to bym nie pisał.
Skonfigurowałem tak jak w dokumentacji i nie działa.
Pod Atmel AVRStudio jest ok.
pzdr
ZbeeGin
Postautor: ZbeeGin » 27 wrz 2008, o 07:56
A zrzut ekranu z opcji programatora jak i samego okna po wydaniu polecenia programowania można prosić? Na którym COM pojawia się programator? Jakie komunikaty zwraca STK500 w oknie programowania?
STK500 podłączony do ATTiny2313. Odczytane wszystkie dane. Log z odczytu sygnatury układu.
Opcje programatora w BASCOM. Wybrany STK500v2 na COM3.
roblob2006
aVT988
Postautor: roblob2006 » 27 wrz 2008, o 10:21
W STK500 options jest:
STK500 command line programmer, v 2.2 Atmel Corp (C) 2004-2005.
Connected to STK500 V2 on port com4
Device parameters loaded
The input hex file for EEPROM is not specified.
Jak chce odczytac(read device) jest
-rf : Argument error. Please specify target file using -of
Jak Verify device:
ps.
a przy okazji jak robisz te zrzuty z programu?
pzdr
ZbeeGin
Postautor: ZbeeGin » 27 wrz 2008, o 10:37
I tutaj już masz podpowiedź. Z listy "Mode" wybrałeś najprawdopodobniej "Both" a nie posiadasz podanego pliku EEP w lini "Input EEPROM file" - bo kompilator nie zawsze go generuje. Przełącz "Mode" na "Flash", upewnij się, że podana jest ścieżka do pliku HEX w polu "Input Flash file" i "Programming mode" ustawione na "Serial", naciśnij Read Signature i potem do wyboru Erase, Program, Verify.
I znów błąd z brakem ścieżki do pliku. Przecież programator nie odczyta zawartości i wyśle go w powietrze. Przy tej operacji trzeba podać plik gdzie dane mają trafić za pomocą pola "Output Flash file" lub dla EEPROM: "Output EEPROM file"
Jak Verify device:
I znów ta sama śpiewka jak przy zapisywaniu i odczytywaniu. Brak ścieżek do plików.
Alt+Print Screen. Potem uruchomić FastStone Image Viever, wybrać Paste Image i Save As... Nic nadzwyczajnego.
Programowanie tylko pamięci Flash.
roblob2006
aVT988
Postautor: roblob2006 » 27 wrz 2008, o 10:53
Teraz jest tak:
Could not enter programming mode
Programming mode left
Connection to STK500 V2 closed
Co mam wpisac w liniach Output Flash i Eeprom file?
ZbeeGin
Postautor: ZbeeGin » 27 wrz 2008, o 10:58
Jeśli tylko zapisujesz dane do procesora to pozostaw je puste. Są one ważne tylko podczas odczytywania zawartości procesora.
Komunikat wskazuje, że nie możesz wymusić trybu programowania w układzie. Najprawdopodobniej inny procesor jest ustawiony w programie, a inny programujesz. Odczytałeś sygnaturkę przed operacją zapisu/weryfikacji/kasowania układu?\
Czy na tym programatorze jest zworka SLOWSCK? Jeśli jest, a procesor jest nowy ze sklepu to przestaw ją.
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2008, o 11:03 przez ZbeeGin, łącznie zmieniany 1 raz.
roblob2006
aVT988
Postautor: roblob2006 » 27 wrz 2008, o 11:10
ja wybralem 2313.def a w podstawce mam 90S2313.
moze tutaj jest przyczyna ale inaczej nie moge wybrac
ZbeeGin
Postautor: ZbeeGin » 27 wrz 2008, o 11:19
Jest to dobry wybór. Sygnaturkę jaką zgłasza?
roblob2006
aVT988
Postautor: roblob2006 » 27 wrz 2008, o 11:21
zadna
roblob2006
aVT988
Postautor: roblob2006 » 27 wrz 2008, o 11:32
Teraz nie mam juz pewnosci do tego uP .
Musze chyba kupic nowy.
A w ustawieniach CHIP musze cos zmieniac, czy tylko wybieram uklad?
ZbeeGin
Postautor: ZbeeGin » 27 wrz 2008, o 13:57
W ustawieniach dotyczączych układu trzeba ustawić właściwy procesor. Lepiej jednak jawnie to wpisać w program za pomocą $regfile która to zastępuje ustawienia z opcji kompilatora.
Jeśli Ci nie odczytał sygnaturki to występuje błąd komunikacji programator <> procesor. Pisałeś, że w AVR Studio działa zestaw OK. Teraz też?
roblob2006
aVT988
Postautor: roblob2006 » 27 wrz 2008, o 20:11
Witam ponownie.
Z tym 90S2313 jest caly czas problem i w AVR Studio i Bascomie.
Kupilem Atmega8 i jest ok tylko nie wiem jak ustawic fuse bity w bascomie(1.11.8.7).
Nie wiem gdzie mam wejsc.
Jezeli wiesz to podpowiedz.
Wielkie dzieki dla Ciebie za pomoc.
pzdr
ZbeeGin
Postautor: ZbeeGin » 28 wrz 2008, o 08:06
Z tymi Fuse-ami to zmień je za pomocą AVR Studio. Tam każdy z nich jest opisany co do czego służy.
Niestety, o ile przy STK200 w Bascomie jest wspaniale to przy STK500 już jest tragicznie. Jest łatwo o pomyłkę przy ustawianiu fusów, gdyż wpisujesz wartości szesnastkowe do pól "Fuse Bytes". A potem klikasz Write obok tych pól.
roblob2006
AVT988
Postautor: roblob2006 » 28 wrz 2008, o 09:45
No dobrze.
A mozesz mi napis jak ustawic w Bascomie np:
LB1
SUT1
CKSEL1
RSTDISBL
BODLEVEL0
WDTON
pzdr
ZbeeGin
Postautor: ZbeeGin » 28 wrz 2008, o 10:21
A po co się męczyć z przeliczaniem HEXów? Odpalasz Studio i tam ustawiasz.
roblob2006
AVT988
Postautor: roblob2006 » 28 wrz 2008, o 10:26
OK.
Poniewaz ja zaczynam dopiero z uP powiedz mi,
czy jak pierwszy raz odpale AVRStudio-skonfiguruje programator, to
musze cos jeszcze w tym programie ustawic.
Oczywiscie oprocz wyboru uP.
pzdr
ZbeeGin
Re: AVT988
Postautor: ZbeeGin » 28 wrz 2008, o 11:29
Poniewaz ja zaczynam dopiero z uP powiedz mi, czy jak pierwszy raz odpale AVRStudio-skonfiguruje programator, to musze cos jeszcze w tym programie ustawic.
Ja zwykle ustawiam inną czcionkę (Consolas) i kolory edytora... :610:
roblob2006
AVT988
Postautor: roblob2006 » 28 wrz 2008, o 11:32
Bardzo dobra odpowiedz.
Jezeli to na prawde wszytko to bardzo, bardzo dziekuje za pomoc
i pozdrawiam.
Wróć do „Kity AVT”
