Monitor HighscreenMS 1797, 797N-A. Nie włącza się. Brak stby
punol
Postautor: punol » 15 wrz 2008, o 17:04
Po włączeniu monitora coś w środku strzeliło, na pierwszy rzut oka okazało się, że poszedł bezpiecznik, termistor NTC 101 i C155. Posprawdzałem resztę diód żadna nie ma zwarcia, mostek jest dobry.
Tranzystory też bez zwarć.
Termistor podmieniłem na jakiś inny, kondensator też i nic martwy. Dioda stby też nie świeci.
Napięcie na nóżce 6 T101 mam 312V, na nóżce 7 IC101 też takie samo a
według instrukcji powinno być 17,8V. Q104 tak jak pisałem nie ma zwarcia między nóżkami.
Proszę o jakieś rady co dalej...
Medicus
Postautor: Medicus » 15 wrz 2008, o 22:21
Rezystor emiterowy w tranzystorze kluczującym przetwornicy, pierwszy do sprawdzenia,
potem przyjrzyj się jak wypracowywane jest napięcie Ustby i sprawdź jego obecność,
pamiętaj że przeciązona przetwornica też ci nie wystartuje
punol
Postautor: punol » 16 wrz 2008, o 12:58
Rezystor jest ok ale W układzie KA3842 pomiędzy Vcc a masą jest tylko 30omów. Ponadto jeszcze zwarcie miała dioda D122. Sprawdzam dalej... Nie wiem za bardzo które napięcie jest Ustby bo na schemacie nie jest to opisane.
Medicus
Postautor: Medicus » 16 wrz 2008, o 13:31
Napięcie czuwania powinno wynosić w tych sprzętach około 5V i zasilany nim jest procesor sterowania i ustawień.
KA3842 to koszt około 2PLN więc nie ma co bawić się w sprawdzanie,
warto za to sprawdzić trafopowielacz, bo w monitorach tych padały jak muchy przeciążając i uszkadzając przetwornicę zasilania
punol
Postautor: punol » 19 wrz 2008, o 10:04
Po wymianie IC 101- KA3842, Q104- 2SK2611 i kilku kondensatorów monitor rusza na żarówce zamiast Hota Q309, pomiędzy C-E jest 137V. Czy to z mało. Ze schematu jakoś nie umiem się rozczytać ile powinno być?
Za diodą D117 jest 210V czyli tak jak powinno być
punol
Postautor: punol » 20 wrz 2008, o 12:16
Wlutowałem Hota, i słychać tylko pykanie przekaźnika... nic nie startuje...
Może trafo uszkodzone? Jak go sprawdzić?
Medicus
Postautor: Medicus » 20 wrz 2008, o 21:04
to napięcie zmienia się zależnie jaką rozdzielczośc mu zapodasz z komputera,
a sprawdzenie trafka to niejeden doktorat na ten temat można napisać,
ale w tych High-shitach padał zawsze kondek na EHT, jeśli przewód ten z fajką wykazuje do masy jakąś oporność to właśnie jest przebity, czasami nawet ta oporność wynosi ułamek oma, wymiana trafka? nie polecam! 2 tygodnie i znów będziesz w punkcie wyjścia.
punol
Postautor: punol » 22 wrz 2008, o 21:52
zmierzyłem na zakresie 200Mom oporność pomiędzy czerwonym przewodem (kopułką) a masą i jest poza zakresem. Czyli wychodzi na to że jest ok...
Medicus
Postautor: Medicus » 23 wrz 2008, o 07:23
że kondensator jest ok...
teraz trzeba sprawdzić uzwojenie pierwotne i powielacz,
a do tego potrzebny specjalny tester traf
punol
Postautor: punol » 23 wrz 2008, o 13:27
Znalazłem wczoraj jeszcze uszkodzone elementy: Q311 2SJ449, R341 10om/2W i D313 BYV 26C może to ich wina...
Medicus
Postautor: Medicus » 23 wrz 2008, o 15:13
To przetwornica Step-Up zwiększająca napięcie +B dla wyższych częstotliwości odchylania, zazwyczaj pada przy zwarciu na pierwotnym trafa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
