Witajcie.
Ponieważ miałem problem z AVT988 postanowiłem złożyć sobie inny podobny z nadzieją że inny układ elektryczny będzie inaczej pracował.
Złożyłem więc AVT5125 i niestety ten już w ogóle mi nie działa.
Czy złożył ktoś z Was ten AVT5125?
U mnie po podłączeniu do USB widać że działa komunikacja po RS, czyli że działa układ FR232R, ale po uruchomieniu AVRStudio i po próbie nawiązania komunikacji z programatorem nie może się z nim połączyć. Kliknięcie na przycisk Connect nie przynosi efektu tak jakby nie było programatora?
Jeśli złożyliście ten układ i Wam działa to napiszcie mim, bo sprawdziłem i elektrycznie jest OK, ale nie chce coś pracować.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięNie działa mi programator AVR5125
- rezasurmar
Re: Nie działa mi programator AVR5125
Czy ustawienia portu są zgodne z ustawieniami w programie ? Skoro zmieniłeś na COM4 to czy nie występują konflikty ?
- rezasurmar
Dokładnie, musisz zobaczyć na jakim comie ci go wykryło, w menadżerze urządzeń, a potem na sztywno ustawić w AVR studio coma, bo te wynalazki są raczej rzadko wykrywane.
Po za tym czy masz dobrze zaprogramowanego FTDI?
Da się zmusić aby obsługiwał 1-9.A jaki numer portu COM jest przypisany do tego programatora? AVR Studio obsługuje porty 1-4.
