Tranzystor który zmniejsza prąd.
Darlington
Postautor: Darlington » 13 wrz 2008, o 12:52
Czytam sobie bardzo dobrą książkę "Elektronika łatwiejsza niż przypuszczasz. Układy" autor: Dieter Nuhrmann i pod koniec jest mowa o tranzystorach (na przykładzie układów z bipolarnymi tranzystorami NPN) i tam jest napisane, że tranzystory moga służyć do zmniejszania lub zwiększania prądu.
Co do zwiększania rozumiem - tranzystor przecież wzmacnia prąd.
Ale nie rozumiem o co chodziło autorowi gdy pisał "zmniejszania", przecież IE=IB+IC, IB to prąd sterujący i gdzie on niby jest zmniejszany? Czy β może być < 1 ?
Proszę o wyjaśnienia.
Medicus
Postautor: Medicus » 13 wrz 2008, o 20:03
hmmm...
normalnie szczęka mi opadła :609:
a nie chodzi tu o ten wzór:
ICxxIB
zmniejszając prąd bazy spada ci prąd kolektora
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2008, o 20:11 przez Medicus, łącznie zmieniany 1 raz.
Darlington
Postautor: Darlington » 13 wrz 2008, o 20:09
hmmm...
Dlaczego?
IC=βxIb
Nie, mi chodzi właśnie jak się nie zmienia prądu bazy.
Medicus
Postautor: Medicus » 13 wrz 2008, o 20:15
Ja znam to wydawnictwo,
rok wydania 1980 :610: zielona okładka,
autorowi pewno chodziło o układ OB (wspólna baza)
Darlington
Postautor: Darlington » 13 wrz 2008, o 20:22
Wcale nie, rok wydania 1983, WKiŁ, okładka nie jest zielona.
Wg mnie najlepsza książka do nauki elektroniki, przynajmniej mi się z niej bardzo dobrze uczyło, dzisiejsze nowe podręczniki są pod tym względem nieporównywalnie gorsze.
Postautor: pajaczek » 14 wrz 2008, o 00:06
Pytanie tylko czy Tobie, i autorowi książki chodzi o to samo ;)
Zapewne wyrwałeś z kontekstu fragment... Nasuwa się np. pytanie względem czego to "zmniejszanie" się dokonuje.
Spark89
Postautor: Spark89 » 14 wrz 2008, o 22:00
Niech kolega przytoczy fragment owej książki gdzie jest tak napisane wtedy coś pomyślimy...
podaj też nr. str. jeśli możesz... Lumi...
Darlington
Postautor: Darlington » 14 wrz 2008, o 22:19
Strona 215, fragment:
Zgodnie z tym, tranzystor może dowolnie zmieniać - zwiększać lub zmniejszać - wartość prądu w obwodzie prądu stałego.
000andrzej
Postautor: 000andrzej » 14 wrz 2008, o 23:08
Czyli nie chodzi o wzmocnienie a o wartość prądu stałego w układzie...
Postautor: pajaczek » 15 wrz 2008, o 12:10
Nieco bardziej obrazowo:
tranzystor z β=100, w chwili t=0 jest wysterowany prądem bazy 4mA, w chwili t=1 zostaje wysterowany prądem Ib=2mA, co się stanie z prądem Ic ?? Zwiększy się, zmniejszy czy pozostanie bez zmian??
Co może robić tranzystor z prądem w obwodzie prądu stałego?? :619:
Jak widać autorowi chodziło jednak o coś innego niż Tobie...
Medicus
Postautor: Medicus » 15 wrz 2008, o 13:45
zgodnie z czym ?
rozszerz ten cytat, może jakiś schemacik jest przy tym ?
bo może autorowi chodzi o układ zasilany źródłem stałoprądowym ?
Proszę pamiętać że książka była tłumaczona na język polski,
dlatego temat traktujemy poważnie chociaż na pozór na taki nie wygląda, może uda nam się znaleźć błąd w tłumaczeniu, ale zacytuj więcej z tej książki
Darlington
Postautor: Darlington » 15 wrz 2008, o 14:50
Szerszy cytat:
Na samym początku rozdziału 7 zastanawialiśmy się nad tym, jakimi sposobami elektronik może zmieniać prąd elektryczny. Wskazywaliśmy przy tym na tranzystor, który jako elektroniczny element aktywny jest w stanie sterować prądem w obwodzie elektrycznym, czyli może zmieniać jego wartość. Przypominamy sobie również, że zmiany prądu w obwodzie kolektora tranzystora następują pod wpływem zmian sterującego prądu bazy - prądu w obwodzie sterowania tranzystora. Zgodnie z tym, tranzystor może dowolnie zmieniać - zwiększać lub zmniejszać - wartość prądu w obwodzie prądu stałego. Dzięki wzmacniającym właściwościom tranzystora wymagany jest do tego około 100 razy mniejszy prąd sterujący.
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2008, o 21:53 przez Darlington, łącznie zmieniany 1 raz.
000andrzej
Postautor: 000andrzej » 15 wrz 2008, o 21:51
A dalej o czym mowa?
Darlington
Postautor: Darlington » 15 wrz 2008, o 21:54
O zastosowaniu tranzystorów i co im szkodzi.
Medicus
Postautor: Medicus » 15 wrz 2008, o 22:18
Szerszy cytat:
moim zdaniem to tłumaczenie jest niefortunne bo sugeruje układ zasilany źródłem prądowym, moim zdaniem to powinno brzmieć tak:
Zgodnie z tym, tranzystor może dowolnie zmieniać - zwiększać lub zmniejszać - wartość prądu w obwodzie zasilanym napięciem stałym
a jeszcze dokładniej autorowi chodziło a tranzystor npn w klasycznym układzie wspólnego kolektora który wstępnie został spolaryzowany tak, że na kolektorze jest połowa napięcia zasilania (wzmacniacz klasy A). W takim przypadku zwrost prądu bazy spowoduje wzrost prądu kolektora, a zmniejszenie prądu bazy spowoduje zmniejszenie prądu kolektora
