może ktoś przypadkiem będzie wiedział - jakie parametry czasowe
ma ten sygnał? Powiedziano mi, że f zmienia się wraz z V pojazdu,
i akurat dla VW Passata to jest 100Hz przy 100km/h czyli wychodzi
1 Hz -> km/h ...no super, ale w sieci nie mogę znaleźć potwierdzenia
tych informacji (no, może poza jednym postem na Elce, ale w kontekście
innego auta).
Czy to jest jakoś ustandaryzowane? Może jakiś link ktoś poda?
Ja już wiele stron przejrzałam i jakoś nic, a może mi umknęło...
dzięki,
tasza
Sprawdź punkty Zarejestruj sięSygnał GALA w radiowej kostce ISO - parametry
Może coś tutaj?
http://www.t4-wiki.de/wiki/Geber_G22_%2 ... digkeit%29
(Niestety z j.niemieckim znamy się bardzo słabo - zatem mogę się tylko domyślać co tam napisano ;-> )
Równoważna nazwa niemieckiego "GALA" to:
SDVC - Speed Dependent Volume Control
Pod tym hasłem również wychodzą potencjalnie interesujące linki, np:
http://www.freepatentsonline.com/EP1624566.html
MDz
MDz
Dziękuję Marku, ja o GALA szukałam w kontekście ""Graduated Audio Level Adjustment"
i stąd może ciągle ślepe uliczki, na SDVC nie wpadłam....
Stronkę z Wiki kazałam googlowi przetłumaczyć (o rany, ale bełkot...) ale wyszło mi na to,
że ten sygnał odzwierciedla bezpośrednio tylko prędkość kątową kół (osi), co w sumie
logiczne jest - sygnał idzie z mechanizmów skrzyni biegów czy jej okolic.
A prędkość liniowa to jeszcze będzie zależała od średnicy opon...a to już różnie może
być, nawet jak swoje oblicze to przecież to mi się będzie delikatnie zmieniało zależnie
od aktualnego ciśnienia w oponach i innych takich. Do ściszania/pogłaśniania radia
to pewnie będzie ok, ale do określania V to potencjalnie zbyt duży błąd...
Więc myślę, że pozostaje eksperyment - zmontuję jakiś pseudo-częstościomierz
na jakimkolwiek kontrolerze i popatrzę, jak będzie się miało to z zegarów do tego,
co on mi pokaże...Tylko właśnie takiej zabawy chciałam uniknąć, bo mimo wszystko
jest nieco ryzykowna. No chyba że dogadam się z kimś w stacji diagnostycznej i mi
pozwolą na rolkach przez chwile pojechać w miejscu, zobaczymy...
ale dzięki za zainteresowanie,
tasza
tasza
A może by się tak przerzucić na wszechobecnego CAN-a? I wykorzystać pakiety danych przesyłane do obrotomierza i prędkościomierza na desce... Choć podobno sterowanie licznikiem w Passatach w dalszym ciągu odbywa się analogowo, zatem podkraść i po kłopocie.
Schemaciki: http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09
Zgadza się. Wyliczenia podane na stronie T4-wiki zostały wykonane dla konkretnych rozmiarów opon.A prędkość liniowa to jeszcze będzie zależała od średnicy opon...a to już różnie może
być...
Z czasów przedGPSowych przypomina mi się opis jakiegoś projektu nawigacji samochodowej opartej na zliczaniu różnicy dróg przebytych przez koła jednej osi. Żeby uzyskać sensowną dokładność nawigacji, w obliczeniach musiano uwzględniać m.in. dynamiczne ugięcie opon na zakrętach....to mi się będzie delikatnie zmieniało zależnie
Na wskazaniach prędkościomierza na desce rozdzielczej polegałbym mniej więcej tak jak na prawdomówności niejakiego Jacka.Kzmontuję jakiś pseudo-częstościomierz
co on mi pokaże...
W moim (prawie) pełnoletnim Passacie, to co pokazuje fabryczny prędkościomierz (zwykły, mechaniczny) jest zawyżone o jakieś 10% w stosunku do pomiaru prędkości z GPS-a. Przy czym błąd wskazań nie wygląda na zbyt liniowy ani zanadto systematyczny.
BTW: Co chcesz osiągnąć?
Projektujesz własną nawigację i chcesz ekstrapolować pozycję samochodu podczas przejazdu przez tunel?
MDz
Szukam i czytam, czytam...i mam wrażenie, że im więcej - tym większy mam
w łepetynie mętlik. Wiem, że po CAN biega dużo informacji, ale zanim nauczę
się z tego korzystać to jeszcze pewnie trochę czasu minie...
Nieee, aż tak to nie. Po prostu czasem mnie ciekawi z jaką prędkościąBTW: Co chcesz osiągnąć?
pokonuję jakie fragmenty trasy, ile miały poszczególne odcinki.
Gdy prowadzę to się nad tym specjalnie nie zastanawiam ale w sumie to chciałabym
mieć te informacje jakoś utrwalone. Z reguły jak ruszam, to kasuję ten "mały" licznik km,
a potem i tak nie pamiętam co było poprzednio i kiedy....I stąd pomysł na taki moduł do
akwizycji tego typu danych, może to się kiedyś rozwinie w bardziej zaawansowany komputerek...
Możliwe też, że skorzystam z tego co tu i forum Elportalu pisał "Marian B"...
wskaźnik biegu, kontrola świateł itp...Jak będzie moduł z procesorem, pamięcią
i jakimś zgrabnym wyświetlaczem to już można coś sobie wymyślać.
Teraz autko mam w warsztacie, jest dość mocno wypatroszone więc korzystając
z okazji dogadałam się z macherem od elektryki, aby mi rozłożył po wozie
dodatkowe wiązki z kostkami, etc. Jak coś, to będę mogła swobodnie z tego
okablowania korzystać nie kombinując zbytnio przy oryginalnej instalacji...
