Mam ciekawostke sprzetową.
Procesor Tiny 13 zasilany 3 V
Do pinu B.3 a plusem podpiety jest buzer z własnym generatorem na 3V
Mimo ze pin jest w stanie niskim (miernik to potwierdza) buzzer nie piszczy lub bardzo cicho.
Sprawdziłem że działa nawet na 2.1V więc nie widze powodu czemu by nie miał działać przy procku.
Ktoś miał taki problem i wie jak to rozwiazać???
Jak się nieda kupie buzzer na mniejsze napięcie 2V lub 1.5V i sprubuje czy zadziała.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięTiny13 zasilanie 3V i brzęczyk milczek
Z tego co wiem to wydajność prądowa jednego pinu wynosi około 20mA.
Buzzer może brać do 30ma wiec podpiąłem szeregowo resystrorek.
Co ciekawe przy napięciu 2.1V działa dobrze więc po obniżeniu napięcia na rezystorze nie przekracza 20mA więc powinien pikać.
Zależy mi na maksymalnym uproszczeniu układu więc tranzystorek nie jest mi na rękę ale jak będzie trzeba to tak zrobię.
Dla buzzera 30mA musisz mieć tranzystor.
Możesz spróbować plusa buzzera podłączyć na stałe pod 3V a minusa do nóżki procesora i sterować poprzez ustawienie zera na nóżce(nie odpowiadam za procek-może tego nie przeżyć). Każdy AVR może przyjąć więcej prądu niż "wyprodukować". Pamiętaj że przy 40mA prawdopodobnie się zniszczy( a dodatkowo suma na wszystkich pinach nie może być większa niż 60mA czyli jakbyś dał na przykład 2 buzzery po 30mA to też pewnie się zjara).
