Sigma
Darlington
Sigma
Postautor: Darlington » 24 sie 2008, o 22:59
Od dawna spotykam się z symbolem sumy (sigma): Σ
Na przykład w elektronice w prawach kirchhoffa, ale nie wiem dokładnie co ten symbol oznacza, wraz z indeksem dolnym, górnym i wyrażeniem po symbolu.
W wikipedii jest tylko takie wyjaśnienie:
Co rozumiem, że oznacza to sumę od indeksu dolnego do górnego.
Dobrze?
Ale co, gdy mamy np. na dole m=1 a na górze k?
Niech mi ktoś wyjaśni ten symbol, jego zapis, formułę i jak go odczytywać.
Postautor: pajaczek » 25 sie 2008, o 06:36
Oznacza sumę od m do k po wszystkich elementach występujących po symbolu sigma oznaczonych 'i'.
Ach... w konkretnym przypadku oznaczenia od m=1 do k, oznacza że wartość początkowa jest określona i znana i wynosi 1, natomiast wartość końcowa nie jest określona, bądź wynika z innego zapisu.
Stąd Sigmą oznacza się również szereg.
Ps. Trochę więcej (w tym inne dopuszczalne notacje Sigmy) masz w wikipedii pod haslem "dodawanie".
Ostatnio zmieniony 25 sie 2008, o 08:42 przez pajaczek, łącznie zmieniany 1 raz.
000andrzej
Postautor: 000andrzej » 25 sie 2008, o 08:40
Darlington
Postautor: Darlington » 25 sie 2008, o 17:07
pajaczek, wielkie dzięki.
To nieco wyjaśnia.
Nie rozumiem tych zapisów:
1.
  • Obrazek
2.
  • Obrazek
3.
  • Obrazek
4.
  • Obrazek
5.
  • Obrazek
Proszę o wyjaśnienie "jak pastusz krowie".
Temat otwarty.
Postautor: pajaczek » 25 sie 2008, o 22:34
Ad 1.
Suma od i=1 do i=n wartości x, czyli n kolejnych elementów x poczynając od elementu 1, z szeregu "x".
Dla przykładu niech n=17, wówczas Sigma będzie wynosic 17x, czyli właśnie nx. Ogólnie to jest jeden z przykładów. Coś jak "wzory skróconego mnożenia" :619:
Ad 2.
To tak jakbyś zapisał i=1 do i=n (czy właściwie ostatniej całkowitej wartości przed n). Czyli i zawiera się w przedziale miedzy tym a tym (czy otwarty czy zamknięty przedział to zależy od zapisu, czy < czy ≤).
Ad 3.
j/w tyle, że tym razem n należy do zbioru S. Tym razem n niekoniecznie musi być wartością całkowitą (jak wynika z zapisu wikipedii). Są to po prostu kolejne elementy zbioru S. Np. dla S=(1; 8; 3,14), powyższa sigma będzie wynosić -> f(1) + f(8) + f(3,14)
Ile to będzie dla f(x)=2x+7 ?? :619:
Ad 4.
podobnie j/w tyle że dla każdego całkowitego d dzielącego n. przykładowo dla 3, d może przyjąć wartość 1 i 3.
Ad 5.
Dokładnie zapis z wikipedii, dla dokładniejszego wyjaśnienia trzeba by najpierw zapoznać się z pojęciem relacji.
Ps. Sorki, ale nie chciało mi się symbolizować wszystkiego, stąd raczej słowny opis.
Pps. Jak też zapisano w wikipedii, podobne zapisy możesz użyć w przypadku iloczynów, wówczas zamiast sigmy zapisujesz dużą literę pi - 'Π'
Darlington
Postautor: Darlington » 15 wrz 2008, o 16:18
pajaczek, dziękuję.
Wyjaśni ktoś jeszcze?
