KIT AVT3500
Mortan
KIT AVT3500
Postautor: Mortan » 14 sie 2008, o 15:30
Postanowiłem przenieść dyskusje do nowego odpowiedniego działu z tematu Hamowni silników rakietowych, który tylko zaśmiecam pytaniami o montaż zestawu. A może temat pomoże innym początkującym :599:
Pierwsze moje pytanie.
W książce "Mikrokontrolery dla początkujacych" P. Góreckiego czytamy: "Przed rozpoczęciem pracy z zestawem uruchomieniowym należy ustawić wieloobrotowym potencjometrem PR2 napięcie o wartości 2,56V w punkcie oznaczonym Vref na schemiacie i na płytce"
Może głupio to zabrzmi, ale jak mam zmierzyć za pomocą miernika i punktu Vref jakie jest napięcie. Gdzie przyłożyć kabelki + i - ?
Dzięki z góry za pomoc.
Tomasz Gumny
Re: KIT AVT3500
Postautor: Tomasz Gumny » 14 sie 2008, o 16:27
[...] jak mam zmierzyć za pomocą miernika i punktu Vref jakie jest napięcie. Gdzie przyłożyć kabelki + i - ?
Kabelek "-" łączysz z masą układu. Jeśli na płycie jest stabilizator typu 7805, to masę masz na jego radiatorze.
Drugi kabelek (+) przykładasz do miejsca połączenia rezytora i TL431.
BTW. Podaj jakiś link do schematu - będzie łatwiej.
Mortan
Postautor: Mortan » 14 sie 2008, o 18:10
Schemat:
Myślałem, że coś mierzę w punkcie Vref, bo to w nim mam mieć napięcie 2,56V... ale ok. Zrobię jak radzisz :)
Jeszcze jedno pytanie. Kupiłem sobie nowy programator USB ISP pod Viste.
Na złączu 10-pin ma takie wejścia:
Natomiast na płytce avt3500 mam takie:
+5V, GND, CLK, MISO, MOSI, RST, GND, N.C.
Powiedzcie mi, które dokładnie gniazda połączyć (?)
EDIT:
Połączyłem już:
MOSI-MOSI
MISO-MISO
RST-RST
Domyślam się, że VCC będzie opcjonalnie z +5V, natomiast gdzie podłączyć SCK?
W książce Góreckiego jest opisane połączenie z portem LPT i tam gniazda GND są połączone ze sobą. Jak to jest w programatorze na USB?
EDIT:
SCK to CLK?
Tomasz Gumny
Postautor: Tomasz Gumny » 14 sie 2008, o 19:30
Schemat:
To jest rysunek montażowy, schemat to jest to drugie :)
Punkt Vref jest właśnie miejscem połączenia rezystora [R24] i TL431.
Połączyłem już:
MOSI-MOSI OK
MISO-MISO OK
RST-RST OK
SCK to CLK? TAK połącz
Przede wszystkim połącz masę układu GND z masą programatora (wystarczy z jedną :) )
Natomiast raczej nie łącz napięć zasilających VCC [+5V]! Proste programatory na LPT są zasilane z układu programowanego, stąd taki styk w złączu. Programator na USB zapewne jest zasilany z PC.
Mortan
Postautor: Mortan » 14 sie 2008, o 19:41
Wymienione :)
W instrukcji do programatora odszukałem taką wzmiankę:
VCC – jeśli zworka (7 rys.1) jest zdjęta to do tego pinu doprowadzamy napięcie zasilania z
programowanego mikrokontrolera (1,8V – 6V), jeśli zworka jest założona wtedy z pinu VCC
możemy zasilać programowany mikrokontroler (ok. 5V max. 400 mA).
Przede wszystkim połącz masę układu GND z masą programatora (wystarczy z jedną )
Obojętnie który ten GND. W programatorze mam ich aż 4 a na płytce 2. Byle który do byle którego :624: :608:
ekhm... mógłbyś mi powiedzieć gdzie mam ten radiator...
Tomasz Gumny
Postautor: Tomasz Gumny » 14 sie 2008, o 20:02
Zatem zdejmij zworkę, żeby nie zasilać całego układu z USB. Nie bardzo rozumiem, po co w takim wypadku programatorowi to dodatkowe napięcie skoro ma z USB, ale skoro tak piszą...
Po pierwsze w układzie nie ma stabilizatora [7805]...
Mortan
Postautor: Mortan » 14 sie 2008, o 21:19
Ale to chyba bez znaczenia jak nie podpiołem wogóle VCC. Ale na wszelki wypadek zdejmę...
Czyli gdzie mam w końcu tą masę?
Tomasz Gumny
Postautor: Tomasz Gumny » 14 sie 2008, o 22:22
Ustaw tak jak piszą w instrukcji programatora. Możliwe, że programator jest zasilany z USB, ale bufory wyjściowe ma zasilane z układu programowanego, żeby dostosować poziomy napięć.
Wszędzie tam, gdzie jest napis GND :)
Mortan
Postautor: Mortan » 15 sie 2008, o 10:42
Podłączyłem tak:
VCC - +5V
GND - GND
MISIO - MISO
MOSI - MOSI
RST - RST
Na programatorze zostały nie podłączone: GEN, GND, GND, GND
Na płytce: GND, N.C.
Po podłączeniu płytki do programatora, nie świeci się zielona dioda (wlutowałem ponownie odwrotnie, ale nadal się nie świeci), natomiast miga wyświetlacz.
Jakie wprowadzić ustawienia w Bascomie AVR, aby działał programator STK500v2?
Tomasz Gumny
Postautor: Tomasz Gumny » 15 sie 2008, o 14:57
Może jest tam po drodze jakaś przerwa - sprawdź, czy jest +5V.
Nie mam Bascoma, ale na forum Elportalu ktoś napisał: "Najnowsza wersja BASCOM AVR to 1.11.8.7 i jest tam do wyboru stk500."
Mortan
Postautor: Mortan » 15 sie 2008, o 17:36
Przy diodzie nie pokazuje żadnego napięcie (na jej nóżkach).
Teraz już programator wysyła program do mikrokontrolera (wskazuje to zielona dioda na prog).
Jednak po przesłaniu, na wyświetlaczu nic się nie dzieje.
Kod jest taki:
Config Portb = Output Config Portd = Output Portd = 2 Do If Portd = 64 Then Portd = 1 Portd = 2 * Portd Waitms 250 Loop
Udało mi się wychwycić okno, które pojawia się przy przesyłaniu programu:
Dlaczego program nie wykonuje się na płytce?
Tomasz Gumny
Postautor: Tomasz Gumny » 16 sie 2008, o 14:34
Nie martwi Cię to?
Na którym wyświetlaczu? LED, LCD?
Zrób porządek z zasilaniem.
Potem wyślij coś do procesora i zweryfikuj pamięć programu. Póki co nic nie udało się zapisać do pocesora.
Na koniec napisz programik negujący co 1s jeden pin portu i sprawdź co się dzieje woltomierzem.
Mortan
Postautor: Mortan » 16 sie 2008, o 15:52
Nie martwi Cię to?
Dioda już świeci. Przez nieuwagę nie wlutowałem rezystora R1
LED
Napięcia na poszczególnych pinach procesora:
1 (RESET) - 1,81V
2 - 0,17V
3 - 0,17V
4 - 2,34V
5 - 1,17V
6 - 4,78V
7 - 4,78V
8 - 4,78V
9 - 0V
10 - 0V
11 - 4,78V
12 - 0,03V
13 - 0,03V
14 - 0,03V
15 - 0,03V
16 - 0,03V
17 - 4,78V
18 - 0,03V
19 - 0,03V
20 - 4,81V
Nie da rady nic wysłać, za każdym razem to samo.
Tomasz Gumny
Postautor: Tomasz Gumny » 16 sie 2008, o 19:12
1 (RESET) - 1,81V
To wygląda dziwnie. Zapuść programowanie i zobacz czy coś się zmienia na tym pinie.
Spróbuj cokolwiek odczytać z procesora, np. pamięć programu. Jeśli nadal pojawia się ten komunikat, to sprawdź połączenie programatora z procesorem, bo na razie nie mogą się dogadać
Zakładam, że nie grzebałeś programatorem w fuse bitach...
Mortan
Postautor: Mortan » 16 sie 2008, o 19:17
0V
Jak to zrobić?
Czyli co mam sprawdzić w tym połączniu?
Ciągle ten sam komunikat.
Skorzystałem jeszcze z AVRDUDE w wersjo dosowej.
Po wpisaniu polecenie na wykrycie programatora (bez podłączania płytki):
avrdude -c stk500v2 -p 2313 -P com2
Programator zostaje wykryty, pokazuje się komunikat, że nie wykrył procesroa, czyli wszystko ok.
Natomiast po podłączeniu procesora i wpisaniu tego polecenia wyświetla się nadal komunikat:
Zastanawiające jest to, że po wpisaniu stk500 wogóle nie wykrywa programatora. A przecież w BASCOMIE ustawiam własnie stk500 a nie stk500v2...
Po wpisaniu polecenia "-F" wyświetla się taki komunikat:
Nic nie ruszałem.
Tomasz Gumny
Postautor: Tomasz Gumny » 16 sie 2008, o 19:43
Odłącz LCD i wyciągnij wyświetlacze i spóbuj jeszcze raz nawiązać połączenie z procesorem, bo widzę, że one wiszą na pinach programujących
[/quote]
Miernik ma sprawdzanie ciągłości obwodu (brzęczy przy zwarciu)? Sprawdź czy jest połączenie od programatora do procesora dla sygnałów istotnych dla programowania: RST, MOSI, MISO, SCK oraz VCC i GND.
Czy VCC w programatorze masz podłączone do +5V jak napisali w instrukcji programatora?
Mortan
Postautor: Mortan » 16 sie 2008, o 19:53
Odłączyłem dwa wyświetlacze LED, niestety nadal to samo.
Niestety nie mam takiej funkcji.
Tak
Podłącznie:
Licząc od różowego kabelka (1).
1 - MOSI - MOSI
2 - VCC - +5V
3 - GEN - do niczego nie podłączony
4 - GND - GND
5 - RST - RST
6 - GND - GND
7 - SCK - CLK
8 - GND - GND
9 - MISO - MISO
10 - GND - GND
Tomasz Gumny
Postautor: Tomasz Gumny » 16 sie 2008, o 19:57
[/quote]
Tomasz Gumny
Postautor: Tomasz Gumny » 16 sie 2008, o 19:58
[/quote]
Tomasz Gumny
Postautor: Tomasz Gumny » 16 sie 2008, o 20:01
[/quote]
Wróć do „Kity AVT”
