Atiny13 przetwornik cyfrowy i zmiennna WORD
XAX
Postautor: XAX » 8 lip 2008, o 23:01
Mam problem z przetwornikiem analogowo cyfrowym
Program ma służyć jako wskaźnik napięcia do modelu RC
Procek Tiny13 zasilany napięciem 3,3V taktowany z wewnętrznego zegara procesora 4,8MHz
Przetwornik jest 10 bitowy więc muszę zastosować zmienną Word i tu jest problem.
Teoretycznie powinien Bascom ją przyjąć ale wywala błąd: error: 22 Out of SRAM space , in File
Program:
  • $regfile = "ATtiny13.DAT" ' typ procesora
    Config Pinb.1 = Output 'led czerwony
    Config Pinb.2 = Output 'led zielony
    Dim Vac As Word
    Vac = 0
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal 'konfigoracja przetwornika ADC
    Start Adc 'start przetwornika
    Do
    Select Case Vac
    Case Is > 654 'zielony led
    Set Portb.1
    Reset Portb.2
    Case 654 To 626 'żółty led
    Reset Portb.1
    Reset Portb.2
    Case 625 To 596 'czerwony
    Reset Portb.1
    Set Portb.2
    Case Is < 596 'czerwony miga
    Toggle Portb.1
    Set Portb.2
    End Select
    Waitms 255
    Waitms 255
    Vac = Getadc(2)
    Loop
Al555
Postautor: Al555 » 8 lip 2008, o 23:28
to znaczy że brakło pamięci RAM, ATtiny13 to dosyć mały procesor, nie tylko gabarytami ale i zasobami.
Bascom pewnie inicjuje jakieś zmienne "wewnętrzne" które powodują że 64 Bajty pamięci SRAM + rejestry szybką się "zużywają".
Skróć program ... może to coś pomoże, ew. pisz w C.
XAX
Postautor: XAX » 9 lip 2008, o 06:37
Dzięki za szybką odpowiedz
To wiem ale potrzebuje czegoś małego. Całość ma być wykonana w SMD. W ostateczności przesiądę się na M8L
Może ktoś zna jakieś rozwiązanie??? Jakoś na pewno można to zmusić do pracy
Za bardzo niema co skracać. A w C nie umiem pisać.
Al555
Postautor: Al555 » 9 lip 2008, o 07:35
Wyrzuć na chwile cały blok "Select Case" i sprawdz czy się kompiluje, potem dodawaj po jednym bloku "case" i zobaczysz kiedy wyrzuci błąd.
może zamiast "Select case" używaj if - może jest mniej pamięciożęrne
Taki urok BASCOMA że nie wiadomo co robi w trakcie kompilacji
ZbeeGin
Postautor: ZbeeGin » 9 lip 2008, o 16:53
Musisz nieco pokombinować z wielkościami stosów HWSTACK, SWSTACK i FRAME. To one zżerają sporą ilość pamięci SRAM.
Press
Postautor: Press » 9 lip 2008, o 19:53
Nie wiem jaką masz wersje Bascoma i jak poustawianą, ale u mnie kompiluje bez najmniejszego problemu.
W załączniku plik TEST.HEX z Twoim programem.
Zmień tylko rozszerzenie z ZIP na HEX bo "hexa" forum nie chciało przyjąć ;)
TEST.zip
test.hex
(954Bajtów)Pobrany 335 razy
XAX
Postautor: XAX » 10 lip 2008, o 06:58
Wersja demo 1.11.9.0
Zmniejszyłem HWSTACK z 32 na 16 i wszystko działa :622:
Zobaczymy co będzie dalej jak dopisze jeszcze parę linii
Musze trochę poczytać o co z tym wszystkim chodzi (magiczne ustawienia procesora) :614:
