witam i mam pytanie.
czy jest dostępny schemat pcb do lampowej końcówki mocy?
chodzi mi o schemat pod 2 x el84.
trafo zasilające mam z bambino , głośnikiowe też sobie załatwię.
zrobiłem sobie preamp na ecc 83 i chciałbym go wpiąc do lampowej końcówki mocy.
z góry dziękuję odpowiedzi.
piotr
Sprawdź punkty Zarejestruj sięLAMPOWA KOŃCÓWKA MOCY POD GITARĘ NA EL84 -- PCB!!!!
- piotrek534
Można szukać... http://diyaudioprojects.com/Tubes/EL84-Push-Pull/ Nie jestem jednak pewien, czy te transformatory będą odpowiednie. Bambino był na pojedynczej lampie mocy, no i uzyskiwał o wiele mniejszą moc wyjściową...2x EL 84 to ok. 10-15W, a i uzwojenie takiego trafka musi spełniać pewne kryteria jak chociażby napięcia i prądy wyjściowe. Zacznij od uzupełnienia swojej wiedzy, a dopiero potem ...
kristof-72
Re: LAMPOWA KOŃCÓWKA MOCY POD GITARĘ NA EL84 -- PCB!!!!
Jeśli miało by to być pod gitarę jako transformatora wyjściowego do układu PP można użyć odpowiedniej "sieciówki" TS50/49 do tego się nadaje w sam raz, może warto spróbować. Zawsze to tańsze rozwiązanie niż zakup odpowiedniego transformatora głośnikowego.
W pierwszej konfiguracji można go użyć jako dławika (choke).
- Załączniki
- pic.GIF (6.86KiB)Przejrzano 4676 razy
