Realizer, blad przy zmianie target device
piotrekk1985
Postautor: piotrekk1985 » 29 cze 2008, o 14:51
Mam Realizer V4.30 Gold. Moj projekt daje sie ANALIZOWAC jezeli jako target device wybieram
ST72334J4 16k ROM 512 Bytes RAM 256 Bytes EEPROM
ale przy zamianie na
ST72344K4 16k FLASH 512 Bytes RAM 10 Bit ADC
wyskakuja bledy przy "executing target compiler". Najdziwniejsze jest to ze blad pojawia sie dopiero po wejsciu do menu "hardware settings" mimo ze nic sie w tym menu nie zmienia. Przed wejsciem do tego menu mozna analizowac dowolna ilosc razy i wszystko jest ok. Po wejsciu niestety juz nie :-/
Blad jest opisany jako " Error(30): D: (folder z projektem) ... Error56:unrecognised opcode ipdff ... plus jakes (dla mnie) niezrozumiale literki"
Razem jest 16 takich bledow
Czy ktos wie gdzie moze lezec przyczyna???
Piotrek
piotrekk1985
Postautor: piotrekk1985 » 1 lip 2008, o 13:45
Znam juz odpowiedz. Moze ktos kiedys bedzie mial ten sam problem. To z innego forum:
The message points to the EEPROM symbols. You are missing the
st72eepr.inc in the include file list. This file contains the EEPROM
macro's.
You can add this file using the Project->hardware settings->General dialog.
If I look at the RPF, I think you need to add something like:
C:\Piotr_Nikiel\lib\st72eepr.inc
:D
GRZEGORZ15
Postautor: GRZEGORZ15 » 20 lip 2008, o 12:24
Witam. Czy mógłbyś podzielić się informacją skąd ściągnąć Realizera Gold V4.30? Być może jest jakaś wersja ograniczona czasowo, bo jak pewnie wiesz na wersji Bronze nie da się wiele zrobić:(
Będę wdzięczny za każdą pomoc.
