2 PORTY RS232 W AVR
jareck
2 PORTY RS232 W AVR
Postautor: jareck » 19 cze 2008, o 16:23
potrzebowałbym zrobić konwerter danych z jednego protokołu RS na inny np.:
dostaje na COM1 komunikat w ASCII "ZROB COS" a wtedy na COM2 wtedy muszę wysłać np. w HEX "01 82 65 AF"
wydaje mi się że to da się zrobić na jednym procku... uzywając softwarowego portu RS ale nie jestem pewien :) czy tak jest czy tylko mi się wydaje
przeszukałem trochę forum ale jakoś nie udało mi się znaleźć odpowiedzi.
JAreCK
Postautor: pajaczek » 19 cze 2008, o 17:38
To sia da zrobić na jednym procku używając nawet sprzętowych portów USART. Gorzej jest zdajsie jeśli chciałbyś to oprogramować w Bascomie... w każdym bądź razie jest to do zrobienia.
Z tego co ostatnio widziałem, to obecnie są 3 ATMegi zawierające po 4 USARTY, takich 2 portowych to nawet nie liczyłem...
oraz... 12 modeli XMEGA zawierające od 5 do 8 SPRZĘTOWYCH USART'ow - tylko czy ktoś już miał może taka XMEGE w łapkach ??
A jeszcze pytanie do Ciebie... czy na COM1 wymagasz jakiegoś potwierdzenia... oraz czy COM2 będzie jakoś się komunikował z "pośrednikiem" ?? Bo jeśli oba wymagają komunikacji 1 kierunkowej, to to jest do zrobienia nawet na 1 porcie USART.
jareck
no tak
Postautor: jareck » 19 cze 2008, o 19:56
witam
więc łączność jest tylko jedno kierunkowa :) z com1 do com2 i żadnych potwierdzeń.
ale w sumie Masz racje można to zrobić na jednym porcie RX przychodzi a TX wychodzi do drugiego ... :) że też mi to do głowy nie przyszło prędzej...
ciekawe jak by było jakby COM1 chodził na 9600 a COM2 na 19200... :) ok dość teorii pora na testy
ale ok, czy dobrze mi wydaje ze w bascomie jest możliwość skonstruowania soft RS za pomocą standardowych procedur? ale chyba dziś poszukam w bascomie... bo ta myśl nie daje mi spokoju :632:
pozdrawiam serdecznie
JAreCK
amok67
Postautor: amok67 » 23 cze 2008, o 22:19
soft rs?
np.tak:
'otwieramy com port na pinie d.3
Open "comd.3:57600,8,n,1" For Output As #1
'i coś tam piszemy...
Print #1 , "Transmisja szeregowa 57600,8,N,1"
'następnie zamykamy port
close #1
