Po spaleniu końcówek i tr. sterujących, powymieniałem wsdzystko i uruchomiłem moduł.
Uruchomienie rozumiem przez ustawienie prądu spoczynkowego oraz 0v na wyjściu.
Problem polega na tym iż na wyjściu cały czas słychać buczenie i ukłąd co kilka sekund zachowuje się jakby napięcie w obwodzie prądu spoczynkowego rosło lub spadało, na oscyloskopie wygląda to dość dziwnie.
Wymieniłem parę różnicową, wypiąłem diody od zabezpieczenia prądowego...
Oprócz tego mam jeszcze pytanie, jak wyregulować zabezpieczenia zwarciowe oraz jak wyregulować wzmocnienie przebiegów zmiennych(pot w ujemnym sprzężeniu)?
pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc
Sprawdź punkty Zarejestruj sięWzmacniacz WS-503
Napisz jeszcze czy sama końcówka pracuje, tj. czy po podaniu sygnału na wejście masz sygnał na głośniku.
W zasadzie to jeśli wymieniłeś (jak piszesz) wszystkie uszkodzone elementy to powinna pracować. Czy nie było nic "grzebane" przy płytce z konektorami w którą się wpina płytkę końcówki?
