ładowarka biurkowa do motoroli
Airice
Postautor: Airice » 8 cze 2008, o 16:17
Jako ze w mojej motoroli padło złacze ładowania i niechce ponownie do tego dopuścić wpadłem na pomysł zrobienia biurkowej ładowarki (niechce mi sie polowac na allegro na te badziewia chińskie a zreszta troszke sie podszkole w dziedzinie elektroniki).
połaczenie by polegało ze z jednej strony wkładam baterie (2 miedziane plaszki odpychane spręzynkami) a z drugiej strony złacze od nokii ([gruby bolec] ma 2 końce taka maluka kosteczka to jest) motorola jest ładowana dokladnie tym samym napieciem co nokie na gruby bolec
specyfikacja telefonów
motorola E398
Nokia 6610 - akurat ładowarke od tej nokii mam
sama baterie mozna naładowac łaczać samymi kabelkami ale to bardzo nie wygodne... chodzi wiec o samo "pudełeczko" który ułatwiłby ładowanie. musi sie tam znaleśc coś(własnie nie wiem co), co odetnie prad po naładowaniu baterii [700mah](dioda ktora pokaze ze naładowano). oraz 2 diody sygnalizujace podłaczenie baterii oraz ładowarki nokii (czyli podłaczenia do prądu).
prosze o pomoc chodzi mi głownie nie o dokladne parametry kazdego podzespołu ale ogólny pomysl :)
z góry dzieki
1988maciejt
Postautor: 1988maciejt » 8 cze 2008, o 20:09
Jeśli ładowarka Nokii jest zasilaczem impulsowym, to akumulator nie zostanie "przeładowany" i można darować sobie układ wykrywający stan naładowania; jeśli jednak nie, to podpowiem, że akumulator po naładowaniu zmienia całkowicie swoją charakterystykę I=f(U), co można wykorzystać do kontroli naładowania. Spotkałem się także z takim rozwiązaniem, że układ ładowania co pewien czas wykonuje test "obciążeniowy" - dołącza obciążenie o b. małej impedancji i bada spadek napięcia na nim, próbkowanie trwało ok. 10us, a odbywało się co ok. 2 sekundy, co wykazał mój oscyloskop. Rozwiązanie to pochodziło od starej ładowarki jakiejś "tajemniczej formy" (znalazłem sam układ, który zbadałem, bez oznaczeń i bez obudowy). Ja bym jednak próbował wykorzystać zjawisko zmiany charakterystyki napieciowoprądowej.
Airice
Postautor: Airice » 9 cze 2008, o 16:53
właściwie to nie wiem czy to ładowarka impulsowa....chyba nie to tylko seryjna zwykła ładowarka nokii do 6610i....
ale po tym co napisałes czeka mnie chol***** ciezka robota z tym ;p
Postautor: pajaczek » 9 cze 2008, o 17:38
Prawie napewno jest impulsowa. Impulsowe sa mniejsze, lzejsze, sprawniejsze...
... niestety dla Ciebie, cala inteligencja ladowania jest zaszyta w telefonie nie ladowarce, dzieki temu np. mozna ladowac telefon np. z portu USB (bardzo fajne rozwiazanie), czy innego zrodla o choc zblizonych do ladowarki parametrach, bez obawy jakiegos uszkodzenia. Tak przynajmniej jest we wszystkich znanych mi telefonach.
1988maciejt
Postautor: 1988maciejt » 9 cze 2008, o 18:21
Tak, Przedmówca ma rację. Niestety, niezbędne okaże się "pogłówkowanie" lub znalezienie układu scalonego pełniącego funkcję układu ładującego i determinującego składanie własnego ukłądu "myślącego"...
Airice
Postautor: Airice » 10 cze 2008, o 15:54
znacz sie naładować baterie naładuje ale niechce jej zepsuc i włozyc układ ktory uniemożliwi to.... a to ładowarki impulsowe byly juz 4-5 lat temu? myslalem ze jeszcze nie... ale ok mniejsza z tym...
czyli jakies pomysły na ten trudnawy problem? :>
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 50 gości
