Problem z zadaniami c.d.
Darlington
Postautor: Darlington » 6 cze 2008, o 15:54
Mam problem z paroma zadaniami z próbnego egzaminu na technika elektronika.
1. Miernik magnetoelektryczny o symbolu stosowany jest do pomiarów w obwodach
A) prądu stałego
B) prądu przemiennego sinusoidalnego
C) prądu stałego i zmiennego
D) prądu przemiennego dowolnego kształtu
Nie mam pojęcia w książce od miernictwa pisze tyle że amperomierz.
2.W układzie jak na rysunku po zamknięciu wyłącznika W wzmocnienie napięciowe układu
A) zmniejszy się
B) zwiększy się
C) nie zmieni się
D) zmniejszy się lub zwiększy w zależności od wartości pojemności kondensatora CE
Wg mnie nie zmieni się bo Re i Ce to sprzężenie emiterowe stabilizujące punkt pracy wzmacniacza.
3.W układzie przedstawionym na rysunku, zadaniem rezystora R0 jest
A) zwiększenie odporności układu na zakłócenia
B) zwiększenia napięcia wyjściowego w stanie H
C) zmniejszenie napięcia wyjściowego w stanie H
D) zwiększenie napięcia wyjściowego w stanie L
Myślę że a. Dobrze?
4. Dla układu podanego poniżej dioda LED będzie świecić
A) gdy W jest zamknięty
B) gdy W jest otwarty
C) gdy zwiększymy wartość rezystora R2
D) gdy zmniejszymy wartość rezystora R2
Waham się między b i d.
5. Przy otwartym wyłączniku W wartość natężenia prądu I w obwodzie wynosiła 3 A.
Po zamknięciu wyłącznika wartość natężenia prądu będzie wynosiła
A) 1A
B) 2A
C) 3A
D) 4A
Waham się między c i d.
6.Dobrać wartość rezystora R w układzie jak na rysunku tak, aby nie została przekroczona wartość maksymalna prądu diody 30mA. Założyć, że UF wynosi 2,2 V.
A) 16Ω
B) 18Ω
C) 56Ω
D) 100Ω
Liczyłem i mi wyszło 143,(3) Ω ...
Proszę o pomoc i wyjaśnienie bo nie rozumiem tych zadań.
1988maciejt
Postautor: 1988maciejt » 7 cze 2008, o 14:47
1. Zasadniczo wystarczy pomyśleć - jeśli podasz na cewkę miernika magnetoelektr. napięcie przemienne to albo będzie drgać, albo się nie wychyli. Odp: prąd stały. A jakbyś chciał się upewnić, to jest w "Elektrotechnice" Bolkowskiego i w książce "Miernictwo elektryczne i elektroniczne" Parchańskiego.
2. złe wnioski; dla składowej stałej wzmocnienie sie faktycznie nie zmieni, ale dla składowej zmiennej ten kondensator który dołączamy łącznikiem W jest impedancją; popłynie większy prąd bazy, a więc i większy Ic, zmieni się spadek napięcia na Rc - rezultat do przewidzenia.
3. Jakie znowu zakłócenia? Patrz i myśl - sprzęgamy TTL z CMOS; to rezystor podciągający, a więc B.
4. co ma do tego wartość R1? To bramka, nie "analog" - wiadomo, że odp. B.
5. Myśl - skoro przez obciążenie płyną 3A, i dołączysz do niego dodatkowy odbiornik to co, prąd sie nie zmieni? Wahasz między c d naturalnie, że D!
6. Nie wiem jak to liczyłęś, ale dla mnie: (5V - 2,2V) / 1,03A = 2,8V / 0,03A = 93,(3), a więc najodpowiedniejszym rezystorem z szeregu E96 wypada 100Ohm... prawdopodobnie zaznaczyłbyś D, bo najbardziej pasuje do Twojego wyniku, a więc miałbyś pewno z 1 poprawną odpowiedź.. nie ma co, wychodzi to, że najprawdopodobniej nic nie projektowałeś i nie budowałeś nic w/g własnych projektów w czasie nauki.
Re: Problem z zadaniami c.d.
Postautor: pajaczek » 7 cze 2008, o 14:52
A) prądu stałego
To nie jest symbol jakiegos cegowego (ze szczelina)?? Tylko strzelam nie zajmowalem sie miernictwem od... ale jesli tak to napewno przemienny, i chyba dowolny ksztalt.
Zeby dioda zaswiecila to na wyjsciu bramki musi byc stan niski... a wiec na wejsciach... wysoki.. (NAND), wartosc rezystora jedynie odpowiada za jasnosc swiecenia (przepalenie) diody.
A) 1A
B) 2A
C) 3A
D) 4A
Przy otwartym wylaczniku rezystancja wypadkowa = 1/3 R, przy zamknietym 1/4 R... a wiec prad bedzie wynosil... (przy tej samej wartosci Uwe).
A) 16Ω
B) 18Ω
C) 56Ω
D) 100Ω
Rmin = (5V - 2,2V - Uce) / 0,03A
Uce wypada tez jakies wstawic... oczywiscie wyjdzie wartosc min rezystora... przyjmujemy praktycznie dowolna wieksza, wiec jedyna poprawna odpowiedzia jest...
Darlington
Postautor: Darlington » 7 cze 2008, o 15:50
1988maciejt i pajaczek, dzięki za pomoc.
Moje odpowiedzi:
1.a
2.b
3.b
4.b albo d
5.d
6. nie wiem
Proszę skorygować i rozpisać 4 i 6 zadanie.
tg3a
Postautor: tg3a » 7 cze 2008, o 17:25
Sprawdziłem na moim zabytkowym mierniku UM4B: to JEST symbol miernika magnetoelektrycznego (moja UM-ka ma ponadto symbol diody, który w połączeniu z symbolem podstawowym oznacza miernik magnetoelektryczny z prostownikiem). Ponieważ symbol w zadaniu jest bez diody, to odpowiedzią prawidłową jest wyłącznie A.
Michale, odpowiedzi 1-3 dobre, w 4 - tylko B (gdyby R2 miał np. 100 kΩ lub więcej, to wtedy mogłoby to nie wystarczyć do tego, byśmy świecenie diody zauważyli, i wtedy byłoby potrzebne dodatkowo zmniejszenie wartości tego rezystora, ale przy 180Ω nie ma żadnych wątpliwości).
Co do zadania 5 - w sumie najprawdopodobniej chyba o to autorowi chodziło, ale zapomniał on chyba dodać, że obwód jest zasilany ze źródła napięciowego. Tylko wtedy jest to odpowiedź poprawna. Gdyby założyć skrajnie przeciwną sytuację, t.j. zasilanie ze źródła prądowego, to w takim razie wydajność tego źródła musiałaby wynosić 3A, i zamknięcie wyłącznika nic by nie zmieniło. W sytuacjach pośrednich (źródło z niezerową skończoną rezystancją wewnętrzną Rw) wynik będzie zawierał się między wartością 3 a 4 A, i będzie zależał od stosunku R/Rw.
Co do 6, to bezpieczna wartość Rmin=(UHmax-Ube-UF)/0,03A. Można przyjąć asekurancko UHmax=5V, oraz Ube=0,6V, i wtedy wychodzi 73,3Ω. Jednak ta prehistoryczna bramka TTL w stanie, gdy prąd z niej wypływa na obciążenie, ma UHmax nie większe, niż ok. 3,8 V, więc wartość R można odpowiednio zmniejszyć.
Darlington
Postautor: Darlington » 7 cze 2008, o 17:31
tg3a, dzięki, właśnie o taką wypowiedź mi chodziło ;)
Postautor: pajaczek » 7 cze 2008, o 22:46
Byc moze... miernictwo traktowalem na 3Z.
Masz racje, ze zadanie 5 jest... hmm... nieprzemyslane. Jednak slusznym jest chyba zalozenie ze chodzi o zrodlo napieciowe...
Ube powiadasz... interesujace.
tg3a
Postautor: tg3a » 7 cze 2008, o 23:33
Tranzyztor T pracuje w układzie wtórnika emiterowego, i dopóki nie wejdzie w nasycenie (co jest niemożliwe, jeśli w układzie nie są obecne źródła wyższych napięć, niż +5V), to potencjał emitera jest mniejszy od potencjału bazy o mniej więcej stałą wartość Ube (zwykle 0,6..0,7V), a napięcie Uce dostosowuje się do sytuacji. Przykładowo, gdy napięcie dostarczane przez bramkę TTL na bazę jest równe +3,6V względem masy, to napięcie na emiterze względem masy jest równe ok. +3V, a napięcie Uce wynosi wtedy 2V, co odpowiada pracy trancystora w stanie aktywnym (nienasyconym).
Oczywiście prawdą jest stwierdzenie, że napięcie na emiterze jest równe 5V-Uce, tylko skoro tego Uce w stanie aktywnym nie jesteśmy w stanie z góry określić, to jest to na nic, i musimy skorzystać z wzoru, który podałem.
Pozdrawiam Michała, i wszystkich, którzy się wypowiedzieli w temacie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
