Puchnące kondensatory - czemu?
widmo82
Postautor: widmo82 » 28 maja 2008, o 21:08
moze mi ktos wytlumaczyc czemu kondensatory ulegaja wybrzuszeniu? jaki ma to zwiazek ze zla jakoscia energii elektrycznej ?
zalezy mi tylko rozpatrzenie sprawy pod wzgledem jakosci energii elektrycznej. co dokladnie sie w nich dzieje, co im szkodzi itp. jesli ktos moze opisac jakos szczegolowiej to bylbym wdzieczny
znalazlem taka informacje tylko:
"Zniekształcenia napięcia sieciowego, wynikające z pracy odbiorników nieliniowych, maja bardzo negatywny, wpływ na funkcjonowanie kondensatorów. Harmoniczne napięcia powodują w kondensatorach prądy o znacznych wartościach w wyniku, których rosną straty i często dochodzi do uszkodzenia kondensatora. Dotyczy to również kondensatorów w przeciwzakłóceniowych filtrach wejściowych, których uszkodzenie może doprowadzić do awarii zabezpieczenia urządzenia."
i tu mam kilka pytan
1) jakie to sa prady o znacznych wartosciach a jakie sa o normalnych jesli rozpatrujemy sprzet informatyczny
2) rosna straty w postaci zmiany energii el na energie cieplna i elektrolit kipi ?
jesli ktos moze napisac cos wiecej to prosze sie nie krepowac:)
Medicus
Postautor: Medicus » 28 maja 2008, o 21:12
Wybrzuszeniu ulegają na skutek wzrostu ciśnienia elektrolitu wywołanego wysoką temperatura.
Temperatura z kolei bierze się ze spadku na oporności szeregowej ESR, zakładając że typowa elka 100u ma ESR rzędu 0,1-1,0R to już przy prądzie 1A RMS wydziela się na niej 1W mocy cieplnej, a ogrzewać jeszcze dodatkowo mogą elementy sąsiadujące.
widmo82
Postautor: widmo82 » 28 maja 2008, o 22:47
"Temperatura z kolei bierze się ze spadku na oporności szeregowej ESR.."
- yyy no to teraz czemu nastepuje spadek opornosci szeregowej ESR i co to jest?:)
Marian B
Postautor: Marian B » 28 maja 2008, o 23:25
Nie "jakość energii elektrycznej" szkodzi kondensatorom elektrolitycznym, tylko częstotliwość, przy jakiej muszą pracować. Praca kondensatora polega na ładowaniu się, czyli pobieraniu energii, a następnie na rozładowaniu, czyli oddawaniu energii do układu. Kondensator nie jest idealny, elektrolit ma swoją rezystancję, zależną od różnych czynników, np. od temperatury, czasu (starzenie się). Każdy cykl ładowanie/rozładowanie, to konkretny przepływ energii, a więc i związane z tym straty zamieniane na ciepło w nie idealnym elektrolicie. Im większa częstotliwość, tym większe straty, stąd np. kondensatory grzeją się w zasilaczach impulsowych, a przy prądzie stałym, mogły by pracować w "nieskończoność".
Stąd, dla zasilaczy impulsowych są zalecane kondensatory o dopuszczalnej temperaturze pracy 105°C, mają one lepszą jakość elektrolitu.
widmo82
Postautor: widmo82 » 29 maja 2008, o 00:44
hmm to co piszesz ma niby sens ale wplyw jakosci energii elektrycznej tez jest jakis poniewaz w kilku miejscach spotkalem sie z powiazaniem jakosci energii elektrycznej a skrócona praca kondensatorów właśnie spowodowana przez harmoniczne, ale szczegółowych informacji nie doszukałem sie:/ A to w te strone chcialbym zglebic troche wiedze swoja :)
Aleksander Zawada
Postautor: Aleksander Zawada » 29 maja 2008, o 04:37
Nie należy łączyć puchnięcia kondensatorów na płycie głównej z parametrami prądu w gniazdku. Zasilacz komputera zamienia prąd z gniazdka na prąd stały, ten z kolei służy do zasilania przetwornicy impulsowej.
Kondensatory elektrolityczne w zasilaczu, ale też i na płycie głównej "wygładzają" następnie impulsy tak, by uzyskać napięcia stałe, potrzebne do zasilania komputera. Kondensatory pracujące w takim zasilaczu pracują w trudnych warunkach, bo znaczny prąd impulsowy już przy niewielkiej zastępczej oporności szeregowej powoduje znaczne grzanie, tak jak pisał o tym jeden z kolegów powyżej. To zwykłe ciepło Joule'a, które zawsze wydziela się na dowolnej oporności, przez którą płynie prąd. Z biegiem czasu oporność ta rośnie, np. wskutek zmian w elektrolicie, zwiększa się wydzielanie ciepła, co powoduje uszkodzenie kondensatora.
Medicus
Postautor: Medicus » 29 maja 2008, o 10:22
Nie należy łączyć puchnięcia kondensatorów na płycie głównej z parametrami prądu w gniazdku. ..ciach...
Trzeba mieć na uwadze, że
w przypadku komputera zanim zasilanie dostanie płyta to po drodze masz jeszcze zasilacz ATX, nie zasilasz jej z gniazdka tylko z 3,3C DC oraz 5V DC, za pomocą DC-DC Step Down konwerterów. Jak czasami zdarzy się otwirzyć taki zasilacz to nie dość że nie ma on żadnego filtra EMC na wejściu to często również na wyjściu w miejsce dławika wlutowana jest zwora. Więc taki zasilacz sieje w obie strony. Czym sieje? ano to zbyt obszerny temat aby zgłębić go bez zajrzenia do paru książek.
Ogólnie wszystko sprowadza się do własności fizycznych kondensatorów, przy częstotliwości kilkudzisięciu kHz napięcie lepiej filtruje ceramiczny 100nF niż LowESR 100uF!
Obejrzyj płytę i zobacz ile takich ceramików tam jest wlutowanych, szczególnie w okolicach podstawki procesora. Po co więc takie pojemne elki ? ano prąd który przez nie przepływa sięga kilkunastu amper, tylko elki mają taką gęstość pakowania energii że dają wymaganą pojemność w niewielkiej objętości przestrzennej, na ceramiki przy takich pojemnościach nie starczyłoby miejsca na płycie.
Co do puchnięcia, ponieważ dochodziło do eksplozji elek zostały one nieco zmodyfikowane, teraz elki "wylewają", bo nie zamyka się ich tak hermetycznie jak kiedyś i może się zdażyć że zupełnie "normalnie" wyglądająca elka w środku jest ..pusta. Wtajemniczni rozpoznają takowe ..po zapachu
