AVT-2782
MarekK
AVT-2782
Postautor: MarekK » 25 maja 2008, o 17:58
Kilka uwag do tego kitu (jeszcze go nie uruchomiłem więc może jeszcze coś dojdzie):
1. Kondensator C6 (2u2) jest oznaczony na schemacie jako MKT. Ale w spisie jest podane tylko 2u2 i w zestawie jest dostarczony kondensator elektrolityczny. Pytanie, w którą stronę go podłączyć. Poza tym na płytce nie ma miejsca w przypadku gdyby to był kondensator MKT (one są dość duże).
2. Autor projektu płytki zdecydował, że kilka oporników będzie zamontowanych pionowo mimo, że bez problemu znalazłoby się miejsce by je wstawić poziomo (i byłyby wtedy łatwiejszy montaż).
3. Zastanawiam się jak przymocować tą płytkę do obudowy. Niestety autor nie przewidział żadnych otworów do montażu. Macie jakieś pomysły jak to zamocować?
4. Radiator dostarczony w zestawie jest za duży - zaczepia o sąsiadujące kondensatory. Wygląda na to, że części do zestawów są kompletowane w jakiś zupełnie bezsensowny sposób - na zasadzie: "liczy się sztuka". Nie dałoby rady tego zmienić?
5. To samo dotyczy potencjometru; ma za długą ośkę. Będę musiał ją obciąć ale wtedy gałka nie wejdzie. Musiałem jechać na Wolumen i kupić potencjometr z krótką ośką. Kiedy my się doczekamy takiego spisu części jak w Elektorze, gdzie podana część na pewno pasuje i nie ma takich cudów jak w EP?
6. Projekt płytki to zupełny chaos - na zasadzie; byle weszło. To tylko uwaga co do estetyki ale chciałbym, żeby projekt płytki podlegał jakiejś logice - był przejrzysty. Ta płytka niestety taka nie jest.
No coż, może przynajmniej będzie działać :632: ?
Marek
Wróć do „Kity AVT”
