AT89S52+LCD
Woycek
AT89S52+LCD
Postautor: Woycek » 23 maja 2008, o 08:26
Złożyłem prosty układzik jak wyżej i wszystko śmiga jak trzeba...ale mam jeden problem z którym nie bardzo potrafię sobie poradzić..Zasilanie procesora i wyświetlacza rozdzielone jest przy pomocy zwykłych diód prostowniczych, po to aby można było procka zasilać z akumulatorka.Jedno wejście procesora monitoruje napięcie zasilające.I niby do tego momentu jest wszystko OK.Ale po ponownym załączeniu zasilania i odczekaniu 15mS wywołuję procedurę inicjalizacji wyświetlacza i kicha!!!A podczas "pierwszego włączenia urządzonka wszystko jest OK..Czy jest coś o czym nie wiem i powinienem jeszcze zrobić.. Wyświetlacz 2*16 pracuje na 4 bitowej sznie danych,napięcie zasilające jest na tyle podwyższone że spadek napięcia na diodach daje zasilanie dla procka i wyświetlacza 5V..Ma ktoś jakiś pomysł??
radzio
Postautor: radzio » 23 maja 2008, o 08:34
Być może procedura inicjalizacji jest błędna. Kiedyś miałem podobny przypadek, że działała poprawnie tylko po właczeniu zasilania, natomiast reset powodował zwis wyświetlacza.
Woycek
Postautor: Woycek » 23 maja 2008, o 08:48
Procedurka jest OK, kożystam z niej od lat i podczas "walki" z układem robię tak że sztucznie wywołuję na wejściu monitorującym napięcie stan który informuje procka o braku zasilania na wyświetlaczu ale tego napięcia nie wyłączam..i po zmianie stanu na wejściu"że napięcie wróciło"inicjalizacja wyświetlałki się odbywa prawidłowo..problem jest tylko wtedy gdy wyłączę napięcie naprawdę..
radzio
Postautor: radzio » 23 maja 2008, o 08:51
Więc może napięcie "wraca" zbyt wolno i zanim LCD wystartuje to mikrokontroler dawno zakończył inicjalizację. W jaki sposób wykrywasz powrót napięcia?
Woycek
Postautor: Woycek » 23 maja 2008, o 09:15
Wejscie procka zapięte jest do masy rezystorem 5.1 k i bezpośrednio podłączone do wspólnego punktu w którym łączą się anody diód..Tylko że wyświetlałka startuje tylko nie napisałem precyzyjnie że pokazuje głupoty, ale po pewnym czasie "wskakuje" w prawidłowy tryb pracy..dzieje się to jak zaczynam kożystać z klawiszy funkcyjnych podłączonych do procka, procedury obsługi tych klawiszy między innymi wykonują zapis od LCD..
radzio
Postautor: radzio » 23 maja 2008, o 09:21
A próbowałeś zwiększyć czas pomiędzy wykryciem powrotu napięcia a rozpoczęciem procedury inicjalizacji?
Woycek
Postautor: Woycek » 23 maja 2008, o 09:29
No właśnie to mam zamiar zrobić...jak tylko dotrę do mojego warsztaciku to zaraz działam i napiszę co dalej.. :-)
Wstyd się przyznać...w pośpiechu rezystor na wejściu identyfikującym napięcie zamiast do masy zapiełem do plusa :631: a że cały układ to prototyp na płytce uniwersalnej gdzie są tylko punkty lutownicze i cała"sterta kabli" do troszkę mi zajęło znelezienie swego byka..Poza tym wszystko chula jak trzeba..Zamykam temat i dzięki za cenne sugestie :607:
Wróć do „8051”
