AVT-2815 błędne części w zestawie
MarekK
Postautor: MarekK » 22 maja 2008, o 12:55
Złożyłem ten zestaw ale przy składaniu okazało się, że są rozbieżności pomiędzy schematem, spisem części i sprzedawanym zestawem. A sam zestaw w zasadzie nie działa (może właśnie z powodu błędnych wartości elementów).
Zauważyłem następujące problemy:
Kondensator C2: na schemacie 100n, w spisie części 22n, dostarczony w zestawie 22n.
Kondensator C3: na schemacie 2200uF, w spisie części 220uF, dostarczony 220uF.
Dodatkowo: nie mogę zrozumieć czemu dioda Zenera D13 jest na 27V skoro przekaźnik jest na 24V (a diody Zenera 24V są powszechne dostępne). W tej chwili mam przy napięciu w sieci 230V napięcie 26V na przekaźniku - o 2V za dużo. Nie sądzę aby to mogło spowodować spalenie przekaźnika ale co za problem, żeby w zestawie dać diodę 24V?
Opornik R8 o wartości 4k7 powoduje, że dioda LED ledwo się swieci. Prawdopodobnie lepszy efekt będzie przy oporniku rzędu 3k3 lub 2k7.
Mała wartość kondensatora C3 (220uF) powoduje, że praktycznie nie ma opóźnienia przy włączeniu transformatora (czyli całość praktycznie nie działa).
W oddzielnym poście pisałem, że pomiędzy scieżkami, na których jest 230V jest odstęp rzędu 0.3mm. To ponoć jest zbyt mało - musiałem piłować ścieżki.
Czy ktoś z AVT może się łaskawie odezwać i powiedzieć jakie części powinny być w tym zestawie?
Ogólne pytanie: czy się kiedyś doczekamy, że w zestawiach AVT nie będzie tego typu rażących błędów? Przecież wystarczyłoby wynająć jakiegoś Jasia, dać mu części i kazać je złożyć do kupy (zgodnie ze schematem). Wszystkie nieścisłości ujawniłyby się natychmiast. A tak, to jest znów trochę wstydu, że kolejny kit zawiera błedy, nie działa, a odbiorcy są sfrustrowani :631: . Panowie, co się dzieje?
Marek
Postautor: end » 23 maja 2008, o 12:08
Witam. W której EdW to było? W sklepie AVT widzę, że opis był w EdW 3/07, ale tam tego nie ma... przeglądam właśnie ten numer EdW - więc chyba jakaś pomyłka.
Możesz wkleić schemat tego?
MarekK
Postautor: MarekK » 23 maja 2008, o 13:10
W sklepie AVT jest ulotka: http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/AVT2815.pdf i widać tam, że to jest luty 2007. Niestety nie mam w tej chwili skanera by wkleić schemat.
Marek
[ Dodano: 25-05-2008, 15:06 ]
Po wymianie C3 z 220uF na 2200uF czas załączenia wzrosł do około 2 sekund. Czyli raczej ta druga wartość jest poprawna. Ale ponieważ nie potrzebuję tak długiego czasu startu, to wymieniłem ten kondensator ostatecznie na 1000uF. Czas startu jest około 1 sekundy. Diodę Zenera również wymieniłem na 24V. Na przekaźniku mam teraz 23.4V. Całość ostatecznie działa. Mam nadzieję, że ktoś z AVT skomponuje erratę do tego zestawu by inni użytkownicy nie musieli się denerwować i jeździć i szukać dodatkowych części :607: .
Marek
Wróć do „Kity AVT”
