pytanie o symulator
zebro
pytanie o symulator
Postautor: zebro » 18 maja 2008, o 21:19
Zaczynam sie uczyc tego jezyka i nie wiem gdzie robie blad. Napisalem prosty programik. W symulatorze z tego co wiem powinny zapalac sie i gasnac "diody" lecz po wlaczeniu symulacji ( przycisk PLAY ) nie zapalaja ani nie gasna.Gdzie robie blad?
Do Set Portb.1 Waitms 1 Set Portb.2 Waitms 1 Set Portb.3 Waitms 1 Set Portb.4 Waitms 1 Reset Portb.1 Waitms 1 Reset Portb.2 Waitms 1 Reset Portb.3 Waitms 1 Reset Portb.4 Loop
RcTomek
Postautor: RcTomek » 19 maja 2008, o 14:30
A skonfigurowałeś potrzebne porty I/O jako wyjścia?
zebro
Postautor: zebro » 19 maja 2008, o 15:09
Tak ustawilem je jako wyjscia. Problem jest w tym ze nie pokazuje na bierzaco stanu wyjsc, dopiero po wcisnieciu pauzy. Nie wiem czy tak powinno byc. Gdzie mozna znalezc jakis kurs bascom nie liczac kursu z elektroniki praktycznej?
$sim Config Portb.3 = Output Config Portb.2 = Output Config Portb.1 = Output Config Portb.0 = Output Do Set Portb.0 Waitms 10 Set Portb.1 Waitms 10 Set Portb.2 Waitms 10 Set Portb.3 Waitms 10 Reset Portb.0 Waitms 10 Reset Portb.1 Waitms 10 Reset Portb.2 Waitms 10 Reset Portb.3 Waitms 10 Loop
RcTomek
Postautor: RcTomek » 19 maja 2008, o 15:46
Dawno nie korzystałem z Bascom'a, ale jeżeli konfigurujesz poszczególne końcówki jako we/wy, to piszesz Config Pinb.1 = Output. Jeżeli jest to cały port, to Config Portb = Output.
Spróbuj też podejrzeć zawartości rejestrów przy pomocy symulacji krokowej, wtedy możesz tymczsowo wyłączyć instrukcje Waitms. Swoją drogą w praktyce 10ms odstępu to trochę mało.
zebro
Postautor: zebro » 21 maja 2008, o 11:06
Jak w symulatorze zasymulowac stan niski na wyjsciu ukladu np. pinb.4 tak zeby na wyjsciu np pinb.0 pojawil sie stan niski. Co oznaczaja 2 kolumny diod?
Przyklad programu w zalaczniku
RcTomek
Postautor: RcTomek » 21 maja 2008, o 22:55
Masz kolejny błąd w programie. Rejestru PINx nie zapisujemy, można jedynie odczytać z niego wartości (rzeczywisty stan końcówki). Powinno być Set Portb.0 (oraz tak samo w pozostałych przypadkach, kiedy chcesz programowo zmienić stan końcówki). Poprawiony listing:
$sim Config Pinb.0 = Output Config Pinb.4 = Input Set Portb.4 'umieszczanie tego w petli glownej nie ma sensu 'wystarczy skonfigurowac tylko raz Do Set Portb.0 If Pinb.4 = 0 Then Portb.0 = 0 Waitms 200 'tak samo te dwie instrukcje sa tu zbedne 'Portb.4 konfigurujemy przed petal do...loop 'w wyniku zapetlenia Set Portb.0 i tak zostanie wykonane 'wiec umieszczanie tej instrukcji po raz drugi mija sie z celem Loop
zebro
Postautor: zebro » 22 maja 2008, o 10:23
A jak zasymulowac niski stan na wyjsciu Pinb.4 . W rzeczywistosci zwarl bym ja z masa a w programie jak to zrobic?
Grysek
Postautor: Grysek » 23 maja 2008, o 10:06
kilkasz na "diode" oznaczającą dany pin tak żeby zgasła
zebro
Postautor: zebro » 23 maja 2008, o 20:29
A w ktorej kolumnie? Lewej czy prawej? Reakcja po wcisnieciu diody w jednej jak i w drugiej kolumnie ma inny skutek i zadny nie jest taki jak wynika z programu.
kenaJ
Postautor: kenaJ » 13 cze 2008, o 14:48
Jeżeli będziesz wgrywał program do procesora, to opóźnienie rzędu 1 czy 10 ms jest za małe, nie zauważysz tego. Proponuję zacząć od 500 ms w górę, ja tak uczyłem się BASCOM'a. I nie zapomnij o $sim.
Z literatury polecam: Marcin Wiązania "Programowanie mikrokontrolerów AVR w języku Bascom".
Pozdrawiam!
