Chcialbym sie dokladie dowiedziec jak to jest z rdzeniem o ksztaltce O. Jesli mamy ksztaltke EI o przekroju 9,66 cm^2 to wiemy ze trafo ma moc okolo 60 Watow. A jesli mamy transformator o ksztaltce O? o takim samym przekroju to ile mocy mozemy uzyskac z takiego trafa? No bo porownujac gabaryty takiego trafa np. TS50/49 ktore ma dzielone uzwojenia i dwa karkasy, z trafem 50 watow na ksztaltce EI z jednym karkasem. To EI jest duzo wieksze.
Wiec jak obliczyc moc, ktora mozna uzyskac z rdzenia o przekroju 9,66 cm^2? Mam wlasnie w reku rdzen z trafa TC-250 (radzieckie, 250 Watowe) i tak z grubsza przekroj rdzenia wynosi 10 cm^2 . Patrzac na tabele mocy w stosunku do przekroju rdzenia bedzie to okolo 65 Watow. A jednak jest to trafo 250 Watowe. Czyli ksztaltka O jest 4 razy bardziej sprawniejsza? Czy jak?
Huh sie troche rozpisałem
[ Dodano: 16-05-2008, 20:23 ]
Prosze o pomoc.Szukam w sieci i zadnych wiadmosci nie moge znalezc.
[ Dodano: 18-05-2008, 19:14 ]
Naprawde nikt nic nie wie o mocy transformatora rdzeniowego?
Sprawdź punkty Zarejestruj sięMoc transformator o rdzeniu O
