Sprawdź punkty Zarejestruj sięMikser, 10v zasilacz, a inny zadziala?
Mam problem z mikserem, a wlasciwie z zasilaczem ktory sie spalil.
Mial on wyjscie 10v. 500mA
Czy jak wsadze tam 9v albo 12v i 800mA to bedzie smigalo i sie nie spali mi mikser??
MIKSER: http://allegro.pl/item359272110_numark_ ... world.html
Wygląda na uszkodzenie wzmacniaczy operacyjnych lub gałęzi ich zasilania - tor audio nie działa w ogóle... To trzeba "rozebrać" i pomierzyć.. inaczej można wróżyć.
Nie wygląda mi to na skomplikowany i drogi mixer więc zapewne da się naprawić a w środku są łatwo dostępne kości które można kupić w każdym sklepie elektronicznym.
Śmiem przypuszczać, że wcześniejszy zasilacz nie spalił się bez powodu... i albo w mikserze coś padło, albo zasilacz go uszkodził.czyli jestes pewien 100% ze mikser padl? czy kupowac 10v ?? bo sam juz nei wiem;/
a moze to przez to ze probowalem 9v i 12v ?
To są urządzenia w których napięcie zasilania w odchyłkach nawet do 1 czy 2V nie wpływa zbytnio na pracę urządzenia więc jeśli nie działa Ci pod 9V i 12V to znaczy, że coś nie tak z samym mikserem.
Jak wspomniałem wcześniej.. to trzeba po prostu pomierzyć i tym samym stwierdzić usterkę inaczej można wróżyć.
Masz w ogóle miernik?
niestety nie.
Chyba pozostanie mi oddac go serwisu;/
ale licze na to ze jak podepne jutro 10v, to zadziala:(
aha no i pragne dodac ze zasilacz spalil sie na innym urzedzeniu wraz z nim ( inna polaryzacja i napiecie bylo wymagane
potem podlaczylem pod mikser i nei dzialalo. No a teraz taki motyw jak opisalem "Power" sie swieci i nic wiecej.
I dlatego licze ze to dlatego ze nie ma 10v. oby oby
