Witam mam 2 tuby JBL GT4 i kupiłem nowy samochód już nie kombi i teraz jest duży problem bo potrzebuję pomocy by zbudować skrzynie do tych głośników liczę na pomoc
Agrandissement
Spécifications
Puissance nominale RMS : 250W
Puissance Max (crête) : 1000W
Réponse en fréquence : 28Hz - 450Hz
Sensibilité : 93dB
Impédance : 4 Ohms
Diamètre de la bobine mobile : 50mm
Diamètre de découpe : 283mm
Diamètre de l'ensemble : 311mm
Profondeur de montage : 161mm
Vas : 100.45 litres
Qts : 0.43
Fs : 24.75Hz
Qes : 0.46
Qms : 6.46
Sprawdź punkty Zarejestruj sięSkrzynia pod 2x JBL GT4
A to jest GT4-12? Jeśli tak to podobno skrzynia ma mieć 64L - znalazłem na innych forach.
Ale jak masz parametry tego głośnika to ściągnij sobie program WinISD Pro
Jest tutaj:
http://www.linearteam.dk/default.aspx?d ... =winisdpro
i on Ci obliczy wszystko co potrzeba.
Jest tutaj:
Zobacz to:Tzn ? bo jestem trochę zielony jeszcze w tych nazwach
http://mdcs.elektroda.net/lw800/lw800.html
