Prosty korektor do gitariki elektrycznej. Proszę, pomóżcie.
drevil
Postautor: drevil » 3 maja 2008, o 12:46
Otóż chciałbym wykonać bardzo prościutki korektor do gitary (NIE CHODZI MI PRZEDWZMACNIACZ) z regulacją głośności, czułości oraz tonów (albo tylko średnie albo niskie i wysokie). Niestety nie wiem, jak się za to zabrać. Potrzebny mi on, gdyż mam przedwzmacniacz (by mój kolega), który nie posiada żadnej regulacji, jedynie podbija sygnał. Tak że w iecyku 15W nie mam żadnej praktycznie regulacji. Niestety kolega wyjechał i nie mam się kogo poradzić, jak zrobić ten prościutki korektor. Bardzo proszę o jakieś schematy oraz przydatne wsazówki.
Pozdrawiam wszystkich i z góry dziękuję.
box
Re: Prosty korektor do gitariki elektrycznej. Proszę, pomóżc
Postautor: box » 3 maja 2008, o 20:07
Czesc,
Zobacz ten link:
http://www.redcircuits.com/Page69.htm
box
drevil
Postautor: drevil » 5 maja 2008, o 09:33
Jak podłączyć potencjometr głośności, to już wiem. Ale chciałbym prosić o jakiś prosty bardzo schemat jak podłączyć osobno potencjometr czułości i osobno potencjometr tonów średnich. Z góry dziękuję ;)
matiz
Postautor: matiz » 5 maja 2008, o 17:13
Z Twoich wypowiedzi nie wynika, ile wiesz i jaki ten przedwzmacniacz jest - ale przypuszczam, ze chodzi o rzecz prosta. W takim razie proponuje klasyczny uklad - np. stad:
Shredmaster
Oczywiscie nie caly uklad, tylko jego czesc, dokladnie elementy:
R4, R5, R6
C6, C7, C8, C9
i dwa potencjometry BASS i TREBLE
bez diod (albo z diodami, wedle upodoban)
Vbb to w naszym przypadku masa, wejscie to kondensator C6, wyjscie suwak potencjometru Treble.
Zamiast opornika R5 mozna dac potencjometr - wtedy to bedzie regulator MIDDLE.
Oczywiscie calosc po Twoim przedwzmacniaczu a przed tym, co jest potem - niestety, chyba za malo wiemy ;-)
drevil
Postautor: drevil » 6 maja 2008, o 18:36
Mi się to otworzyć nie chce :/ Po tym prościutkim przedwzmacniaczyku jest końcówka mocy i głośnik, tak że układy chyba jeden z prostszych ;)
matiz
Postautor: matiz » 6 maja 2008, o 21:19
Schemat sie otwiera, sprawdzilem...
Pelny link:
http://www.geocities.com/diygescorp/shred.gif
drevil
Postautor: drevil » 7 maja 2008, o 15:28
No, teraz to mi się otworzyło :D Czyi dodając potencjometr głośności wyglądało by to tak, jak poniżej? A i jaka musi być wartość kondensatora C1? (tego ze znakiem zapytania)
matiz
Postautor: matiz » 7 maja 2008, o 17:38
GLosnosc za barwa - wtedy bez kondensatora. Zreszta przed barwa tez bez powinno byc, zakladajac, ze wyjscie z przedwzmacniacza ma potencjal na poziomie masy, jak powinno byc. Ale poprawnie glosnosc ZA barwa powinna byc.
drevil
Postautor: drevil » 7 maja 2008, o 18:41
Ok, ZA barwą, wtedy bez kondensatora? I masy mają być ze sobą połączone? Robie pierwszy raz coś nie na kitach, więc muszę się upewnić, zanim by coś wybuchło :D
matiz
Postautor: matiz » 7 maja 2008, o 18:52
Za barwa. Jakie masy maja byc polaczone?
drevil
Postautor: drevil » 8 maja 2008, o 19:19
No w sensie, ze jak na schemacie jest oznaczenie masy (hodzi mi o kreke pionową zakończoną krótką - poziomą), to czy one mają być wszystie ze sobą połączone?
A i jeszcze jedno: jak zrobić regulator GAIN?
matiz
Postautor: matiz » 8 maja 2008, o 21:33
No tak, oczywiscie, ze soba i z masa reszty ukladu
GAIN to jest wzmocnienie, wiec jest to regulacja parametru w ukladzie elektronicznym. Sam regulator w przyrodzie nie wystepuje, tylko w otoczeniu paru innych elementow ;-)
drevil
Postautor: drevil » 9 maja 2008, o 17:36
A jakiś malutki, prościutki przesterek z takową regulacją? Jak najmniej elementów żeby było.
A i jeszcze z ciekawości: czym się różni regulator wzmocnienia od głośności? :D
matiz
Postautor: matiz » 9 maja 2008, o 17:58
W guglu mnostwo schematow...
Tym, ze regulator wzmocnienia zmienia wzmocnienie jakiegos ukladu i w efekcie sygnal moze byc wzmocniony, a regulacja glosnosci w klasycznym ukladzie tylko oslabia sygnal.
Oczywiscie to tez moze byc kwestia terminologii, zwlaszcza w dziedzinie wzmacniaczy gitarowych ;-)
drevil
Postautor: drevil » 10 maja 2008, o 13:33
Wiem, ae nigdzie nie moge znależć takiego, który by miał bardzo mała liczbę elementów. ;)
matiz
Postautor: matiz » 10 maja 2008, o 19:04
drevil
Postautor: drevil » 11 maja 2008, o 18:20
Dzięki ;) Jak będę miał problemy, to się zgłoszę ;)
