zasilacz zepsuty - co z płytą główną?
senjin
Postautor: senjin » 24 kwie 2008, o 20:21
Koleżance ostatnio padł komputer (nie włączał się). Po wymianie zasilacza zadziałał z powrotem. Podczas wymiany zauważyła, że wtyczka łącząca stary zasilacz z płytą główną jest lekko stopiona i osmalona. Sama płyta wygląda ok, kondensatory w porządku, nie widać, żeby coś się spaliło, a przede wszystkim działa poprawnie ;)
Czy ta płyta jeszcze się do czegoś nadaje, czy może lepiej jak najszybciej wymienić? Czy można jakoś zdiagnozować ewentualne problemy?
Stary zasilacz był markowy, pentagrama, niby z jakimiś zabezpieczeniami, najwyraźniej nie wytrzymał skoków napięcia w gniazdku.
Postautor: pajaczek » 24 kwie 2008, o 21:37
Byc moze byly tam jakies iskrzenia przy wtyczce (byla niedocisnieta)... skoro nie ma widocznych sladow na plycie, oraz dziala ona poprawnie to ja bym to zostawil... jak padnie to sie bedziesz zastanawiac nad wymiana, ale nic nie wskazuje (z przekazanych danych) zeby miala pasc... mozesz pokatowac troche testami (by obciazyc sprzet) i ... rozne peryferia.
A moze przyczyna padu zasilacza byl problem z sama wtyczka (jakies zwarcie sasiednich stykow)??
senjin
Postautor: senjin » 25 kwie 2008, o 20:42
dzięki za odpowiedź :)
