AVT-5126 iDom
bacco
AVT-5126 iDom
Postautor: bacco » 10 kwie 2008, o 13:53
Pragnę zgłosić, że kit AVT-5126 zawiera błąd polegający na niezgodności schematu ideowego ze schematem montażowym oraz wykazem elementów z wymienionymi scheamtami. Problem dotyczy kondensatorów C1, C2, C3, C4. Po zamówieniu kitu dostałem następujące elementy:
kondensator 220uF, 100uF, i dwa ceramiczne po 100 nF.
Schemat ideowy pokazuje, że wartości kondensatorów powinny wynosić odpowiednio 470uF, 100uF oraz ceramiczne 100nF a drugi 100uF, natomiast schemat montażowy pokazuje, że wartości kondensatorów powinny wynosić 470uF, 100nF i dwa ceramiczne po 100 nF.
Chciałbym jeszcze poinformować, że w wykazie elementów powinny pozamieniane być miejscami indeksy C2 i C4, gdyż wg dwóch schematów i płytki C2 nie jest kondensatorem ceramicznym, jak pokazuje to wykaz elementów :!:
Proszę o jakąś informacje jakie dokładnie powinny być wartości wcześniej wspomnianych przeze mnie kondensatorów lub gdzie należy jeszcze zgłosić ten problem aby otrzymać odpowiedź, a AVT mogłoby napisać errate :!:
robiw
Postautor: robiw » 10 kwie 2008, o 16:28
Rozumiem, że są to kondensatory umieszczone przed i po stabilizatorze 7805. W takim razie przed stabilizatorem powinny być 220µF (lub 470µF, nie ma znaczenia) i 100nF a za stabilizatorem 100µF (lub 220µF, nie ma znaczenia) i 100nF. Kondensatory 100nF najlepiej ceramiczne. Oby tylko takie błędy były w artykułach EP ;-)...pozdrawiam... robiw
bacco
Postautor: bacco » 11 kwie 2008, o 13:58
robiw właśnie tak ten problem rozwiązałem, miło mi że ktoś wyznaje takie samo rozwiązanie, lecz nie jestem pewien jaki wpływ na układ ma kondensator 220uF a nie 470uF. Wydaje mi się, że znikomy choć pewności nie mam :)
Czy orientujecie się gdzie, jak, komu w EP zgłosić ten problem, żeby poprawili tą niezgodność dla potomnych, czy lepiej dać sobie spokój bo i tak nikt nic nie zrobi :?:
robiw
Postautor: robiw » 11 kwie 2008, o 19:27
Wpływu nie ma żadnego. Daruj sobie, i tak nie poprawią :-( ... robiw
Postautor: end » 12 kwie 2008, o 13:49
Problem dosyć banalny, ale oczywiście errata niebawem pojawi się w dziale "Erraty" na stronie EP.
Pozdr.
pharoh2
Postautor: pharoh2 » 22 gru 2008, o 11:48
I built this circuit too. Can anybody to help me to send or upload here its source code?
mail: pharoh.g@gmail.com
Thanks a lot
Wróć do „Kity AVT”
