kit AVT 2857 - moduł W/A
Mietek
Postautor: Mietek » 29 mar 2008, o 16:51
Czy ktoś robił już moduł woltomierza/amperomierza AVT 2857 z EdW 3/2008?
U mnie pojawił się problem - podobno ma on się automatycznie przełączać pomiędzy podzakresami woltomierza, ale nie u mnie. Póki napięcie jest poniżej 20V wszystko działa OK, ale gdy wzrasta powyżej pojawia sie "stały" odczyt 18,7V i koniec zabawy. :632: Regulacja PR4 nic nie pomaga :612:
Mietek
Postautor: Mietek » 30 lis 2008, o 13:54
"odświerzam" problem :632: czy ktoś spotkał się z czymś takim, przeprogramowałem układ kilka razy ale problem pozostał :612: Być może problem tkwi w "fusebitach" ale już nie mam pomysłów :607:
McKEE
Postautor: McKEE » 3 gru 2008, o 18:05
Mietek , ile masz na wejsciach AREF, PC0, PC1 jak jest <20V a ile jak >20, mysle ze cos jest nie tak z kalibracją , spróbuj rozłączyć R7 i R9 i podaj napięcie osobno na R9 potem na R7, zmierz napięcia zasilania.
Sprobuje to zmontować i dam znać jak jest u mnie .
Mietek
Postautor: Mietek » 6 gru 2008, o 17:19
Sorry że nie odpowiadałem ale właśnie sobie poradziłem. :597: Problem leżał w "Fusach". Na szcęście mam programator równoległy i trochę poeksperymentowałem - aż trafiłem. Teraz mierzy napięcie nawet powyżej 50V /doszedłem do 65- więcej zasilacz testowy nie "daje"/. :601:
Judas
Postautor: Judas » 24 lip 2009, o 14:42
mam problem z tym miernikiem, że nie działa termostat. Może to tez problem fusów? Mietek, czy możesz podać jakie fusy ustawiłeś przy programowaniu?
Mietek
Postautor: Mietek » 24 lip 2009, o 21:23
poszło na priva :607:
Judas
Postautor: Judas » 24 lip 2009, o 23:12
Wielkie dzięki :) Jutro popróbuję i dam znać czy coś pomogło :D
Judas
Postautor: Judas » 28 lip 2009, o 20:17
niestety termostat dalej nie działa. Po osiągnięciu zadanego progu temperatury włącza się gwiazdka i wyjście TO przechodzi w stan niski, ale po obniżeniu temperatury już się ograniczenie nie wyłącza :( Ręce mi już opadają. Mietek - możesz sprawdzić u siebie, czy działa Ci termostat?
danioo
Re: kit AVT 2857 - moduł W/A
Postautor: danioo » 3 mar 2012, o 14:07
Panowie można prosić o rozwiązanie problemu z termostatem ??
Judas
Postautor: Judas » 4 mar 2012, o 17:49
Termostat nie działa tak jak powinien bo jest - według informacji z serwisu AVT - błąd w oprogramowaniu. Mieli się tym zająć ale już ponad 2 lat nic z tym nie zrobili, hehehe...
Musisz inaczej ustawiać "histerezę". Jako próg załaczeniu wyjścia daj wyższą temperaturę, zaś jako wyłączenie niższą. Tak na odwrót niż powinnno być :) A co! :mrgreen: :mrgreen:
danioo
Postautor: danioo » 5 mar 2012, o 22:17
Dzięki kolego, zadziałała twoja instrukcja.
Nie ma ktoś przypadkiem poprawionego softu do tego zestawu ??
Judas
Postautor: Judas » 6 mar 2012, o 09:34
Cieszę się :) Jak postawię kompa na nogi to mogę Ci podesłać własny soft do tego miernika. Nie doczekałem się na poprawkę z AVT więc napisałem sam :))
procesorowiec
Postautor: procesorowiec » 6 mar 2012, o 11:45
W instrukcji do zestawu jest to wyraźnie opisane - str 4, ramka z wykrzyknikiem
http://serwis.avt.pl/manuals/AVT2857.pdf
Judas
Postautor: Judas » 6 mar 2012, o 13:15
O! Widzę, że AVT zamiast zmienić błędny kod i nie ośmieszać się błędną definicją histerezy woli wydrukować nowe instrukcje do zestawów.
Definicja histerezy: "...histereza - odstęp pomiędzy temperaturą t1, przy której załącza się dane urządzenie, a temperaturą t2, przy której urządzenie się wyłącza. Czyli to: t2-t1, przy czym t2>t1..."
Jak widać, zestaw AVT działa zupełnie odwrotnie...
danioo
Postautor: danioo » 8 mar 2012, o 22:12
W takim razie czekam na soft'a
danioo
Postautor: danioo » 17 mar 2012, o 22:40
I jak kolego, jest szansa dostać ten poprawiony sofcik do mierniczka ??
danioo
Postautor: danioo » 1 kwie 2012, o 22:59
Panowie co tu taka cisza w temacie? Co się dzieje?
Wróć do „Kity AVT”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 40 gości
