Witam. Mam taki problem ostatnio z tym routerem, że np. za dnia działa ok, gdy po nocy wstaję rano odpalam PC to np. gadu-gadu działa, ale nie wchodzą mi żadne strony i nie mogę wejść do routera - dopiero po wyłączeniu zasilania router "wstaje".
Problem występuje nie tylko u mnie, ale u wszystkich w sieci i jak na razie to nie mam pomysłu...
To pewnie wina tego, że te routery się nadają... ale do utylizacji. Niestety nie było mnie stać na zakup czegoś lepszego...
Może update nowego firmware coś da?
Mam w domu ADE-4000 też się dziwnie popsuł, bo jak chcę do niego wejść przez 10.0.0.2 to wyskakuje monit o login i hasło, ale nie działa, bo po wpisaniu domyślnego hasła i loginu jakie powinny być po resecie router ciągle wyświetla monit o login i hasło.
Przez USB raz jest wykrywany raz nie - zależy od tego jaki ma kaprys ;)
Sprawdź punkty Zarejestruj sięProblem z routerem ADE-4100 zawiesza się dziwnie...
Naprawi albo i nie naprawi... pewnie sie jakos dziwnie przywiesza... czy on ma watchdoga? Choc z watchdogami tez bywa problem w takich urzadzeniach, to warto sprobowac.
Mozesz tez zerknac czy sie aby nadmiernie nie grzeje, ostatnio w ap zaczynam wstawiac dodatkowe chlodzenie. Ale ogolnie... to one ciagle sie nadaja jedynie do malutkich sieci, albo jako modemy (z powylaczanymi wszelkimi zbednymi opcjami).
W połączeniu sieciowym ustawiam na automatyczne IP i jak już mam połączenie router-PC to tam widać dokładnie, że brama domyślna to 10.0.0.2 więc żeby wejść do routera muszę wklepać to 10.0.0.2 i nic innego. IP komputera jest 10.0.0.3.Ponowne proszenie o podanie loginu i hasła moim zdaniem to dletego, że masz inne Ip niż początkowe ip routera spróbuj zmienić ip kompa na takie jakie ma w adresie stronka do routera i dopiero dawaj na tą stronkę
Wracając do ADE-4110 to problem występuje nadal i występuje coraz częściej, nie jest to wina przegrzania, bo dla pewności zainstalowałem wiatraczek i poza tym nic w środku sie nie grzeje , zasilacz też w porządku.
