Sterowanie rezystancja
nimek-21
Postautor: nimek-21 » 8 mar 2008, o 16:29
Witam. Jakiego elementu uzyc zamiast rezystora R w ponizszym schemacie bym mogl sterowac rezystancja tego ukladu Tzn sterowac podczas rozladowania lampy. Moze tyrystor??
awatar100
Postautor: awatar100 » 8 mar 2008, o 20:44
trystor nie zabardzo - tu juz jest prad staly ten rezystor ogranicza prad plynacy przez lampe - poco chcesz go wymieniac ?
nimek-21
Postautor: nimek-21 » 8 mar 2008, o 21:32
Poniewaz takie zadanie musze zrobic do szkoly:( I ma to byc jakas sterowana rezystancja, ale nie jakis tam opornik regulowany
kacpersky
Postautor: kacpersky » 15 gru 2008, o 22:32
hehe to tak jak u mnie :) pomysl nad jakims sterowanym tranzystorem polowym wytrzymujacym 10 W no chyba ze juz cos wykombinowales sam to wtedy si pochwal ;)
Medicus
Postautor: Medicus » 16 gru 2008, o 09:29
Napięcie jest już wyprostowane, odfiltrowane,
więc wystarczy zwykły LM317 w układzie
regulowanej stabilizacji prądu
bartekgajos
Postautor: bartekgajos » 16 gru 2008, o 10:44
Za duży potencjał dla LM317.
Medicus
Postautor: Medicus » 16 gru 2008, o 13:10
ale różnica potencjałów będzie niewielka i zależna od przepływającego prądu,
moja sugestia jest jak najbardziej poprawna
viajero
Postautor: viajero » 18 gru 2008, o 21:55
Napięcie jest już wyprostowane, odfiltrowane, więc wystarczy zwykły LM317 w układzie regulowanej stabilizacji prądu
Niby tak, masz rację. Ale jeśli dobrze pamiętam układ, to tam nadal jest rezystor w pętli i to dużej mocy (zależnie od prądu). Czyli kółko się zamyka - jeśli dobrze zrozumiałem, to miało nie być rezystora regulowanego? Nie mniej jednak jakoś ten prąd trzeba regulować.
Nimek, czy są jakieś "założenia" do tego projektu? Jak ma być regulowany prąd: napięciem pomocniczym, czy czymś w tym rodzaju?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
