Niedawno przestał mi działać. Tzn jest w nim prąd wszystko jest ok tylko nie daje muzyki do subwoofera;/ Niby dochodzi dzwięk jednak to jest bardziej takie "burzenie" niż dzwiek;/ czym to jest spowodowane? co jest tego przyczyną:>
z góry thx.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięModeratorzy:Jacek Bogusz, Tomasz Gumny, Futrzaczek, Adam Tatuś, Moderatorzy
Z takiego opisu usterki można wróżyć...Jakiś rok temu kupiłem wzmacniacz Voice Kraft.
z góry thx. :611:
Witam! No właśnie i powiedz słoneczko, jak cię po prowadzić za tą rączkę, żebyś naprawił ten wzmacniacz jak nie masz o tym zielonego pojęcia! To może na sam początek jakiś szybki kur, jak wygląda opornik kondensator dioda, tranzystor itd.najgorzej że zbytnio sie na tym nie znam, na jakiś filtracjach ;/
ciezka sprawa.
Podłącz go do oscyloskopu dwukanałowego, na jeden kanał daj wejście, na drugi wyjście i porównaj amplitudy obu przebiegów, wtedy będzie widać czy wzmacniacz wzmacnia czy nie.Jakiś rok temu kupiłem wzmacniacz Voice Kraft.
z góry thx.
Wszystko ładnie pięknie ale nasz "świeży" kolega nie ma o tym pojęcia, a w dodatku skąd weźmie oscyloskop?? Tak było by najprościej, ale trzeba mieć do tego sprzętPodłącz go do oscyloskopu dwukanałowego, na jeden kanał daj wejście, na drugi wyjście i porównaj amplitudy obu przebiegów, wtedy będzie widać czy wzmacniacz wzmacnia czy nie.
