AVT 5125 - programator AVR (komp. STK500 v2) na USB
qba
Postautor: qba » 19 lut 2008, o 11:41
Czy wie ktoś może skąd można ściągnać wsad do mikroprocesora z tego kitu??
kapsel85
Postautor: kapsel85 » 19 lut 2008, o 14:07
w lutowym EP nie ma przypadkiem tego?
http://www.ep.com.pl/?strona=knumer.php&id=1262
qba
Postautor: qba » 19 lut 2008, o 20:42
no tak zgadza się!!!
O ten kit właśnie chodzi. Bo spodobał mi się ten programator, no ale kupiłem gazete bez płyty no i myślałem że na stronie ep to będzie w downloadzie, ale niestety nie ma, nie wiem czemu??
eraser
Postautor: eraser » 20 lut 2008, o 17:38
Też jestem zainteresowany budową tego programatorka, bo sobie niedawno laptopa sprawiłem. Musze cię pocieszyć: posiadam EP z płytami i też nie ma tam wsadu. Czekamy więc z niecierpliwością na publikację w dziale download.
marek1
Postautor: marek1 » 20 lut 2008, o 18:50
Przyjrzyjcie się może programatorkowi z EP 7/2007 - AVT988.
Moim zdaniem lepsza konstrukcja i jest dostępny na stronach EP wsad do procesora.
Marek
eraser
Postautor: eraser » 20 lut 2008, o 20:45
Wielkie dzięki. Wygląda obiecująco.
qba
Postautor: qba » 21 lut 2008, o 21:08
No fajno, ale płytke już sobie zrobiłem do tamtego w smd'kach i wogóle i dlatego chciałbym skończyć ten programatorek!!! Może jednak ktoś ma ten program??
MDz
Postautor: MDz » 22 lut 2008, o 02:46
http://www.ep.com.pl/pobierz.php?id=3096
"Programator USB mikrokontrolerów AVT (kompatybilny z STK500v2) - AVT5125", skompilowany program, sterowniki, konfiguracja (EP02/2008)
Nazwa: mat200802_027_proj_avt5125_prog_stk500v2.zip; Rozmiar: 449.1kB;
MDz
qba
Postautor: qba » 23 lut 2008, o 20:38
Wielki ukłon!!!
tls
Postautor: tls » 31 mar 2010, o 23:44
a ja zastanawialem sie nad nim
ale (niestety) dzis kupilem ten tanszy zestaw 5172 (programator usb)
i niestety nie ma lekko ...
w sumie nie chcialbym zdublowac watku ale napisze szczerze i bez ogrodek :
ze licze ze moze osoby uczestniczace w temacie i mogace cos wiedziec o pokrewnym programatorze moze dostana powiadomienie o nowym poscie w watku i beda mogly pomoc
mi poczatkujacemu...
mam z nim takie problemy/dylematy:
czy na zalaczonym schemacie/plytce drukowanej (ksero z ep 2/2009) sa moze jakies
bledy ?
pytanie 1: na zalaczonym schemacie (na rys 1 schemat ideowy -
ksero ze str 65 ep 2/2009) jest c4 i c5
- rozumiem z wykazu czesci ze powinno tam byc oznaczenie c2 i c3 (22pf)?
(chodzi o te kondensatory pomiedzy ktorymi jest kwarc a sa podlaczone pod
wyprowadzenia pb6 - pin9 i pb7 pin10 )
pytanie 2 (wazniejsze dla mnie): na zalaczonym schemacie (na rys 1 schemat
ideowy) sa zaznaczone diody d1 i d2 jako 3v6 podlaczone pod linie 2 i 3 z
gniazda usb - a na mojej plytce drukowanej nie ma na nie miejsca - gdzie i jak
one powinny byc wlutowane ???
-no bo domyslam sie ze te diody d1 i d2 z wykazu czesci
to sa jednak te d1: czerwona i d2 zielona czyli to sa te "inne d1 i d2"
niz te niby d1 i d2: 3v6
- czyli te co na schemacie oznaczone sa jako led2 red i led1 green - a nie
sa to to te dodatkowe diody d1 i d2 ze schematu przy usb?
co robic ?
czy ktos wie czy istnieje jakas errata albo poprawka czy poprawiona plytka do
tego zestawy 5172 ?
albo poprawiony opis montazu tych "dodatkowych diod" ?
moze ktos go uruchomil i moglby rozwiac moje watpliwosci ? - na zdjeciu ich nie widze ale w zestawie sa jakies 2 malutkie diody - i na schemacie ideowym niby tez (choc chyba blednie oznaczone)- a wiec pomimo braku miejsca na plytce - moze to jednak nie jest jakas duza pomylka ???
z gory dzieki za wszelkie sugestie mogace mi pomoc
pozdrawiam,
p.
Edit Pajączek:
I dość słusznie, że nie chciałeś dublować postów, ale ponieważ w miarę ładnie to uargumentowałeś, więc post zostanie.
Proszę jednocześnie wszystkich chętnych do pomocy tlsowi, by pisały w tej sprawie w założonym przez Niego wątku a nie tu, bo się zrobi miszmasz.
Ostatnio zmieniony 1 kwie 2010, o 15:43 przez tls, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Kity AVT”
