Led ze zmiennym wypwlnieniem
koudack
Postautor: koudack » 18 lut 2008, o 13:40
BArdzo prosze o pomoc w nastepujacej sprawie: potrzebuje zaprojektowac nastepujacy uklad
pierwsze nacisniecie przycisku powoduje okresowe zalaczenie diody LED1
drugie naciesniecie tego samego przycisku powoduje zalaczenie drugiej diody naprzemiennie w stosunku do LED1. 3 nacisniecie wylaczenie obu diod. dodatkowo jakis potencjometr aby mozna regulowac wypelnienie swiecenia diod. bede bardzo wdzieczny za jekies rozwiazania czy tez podpowiedzi.. pozdrawiam
ZbeeGin
Postautor: ZbeeGin » 18 lut 2008, o 17:53
Mały Atmel AVR TINY25, ADC i liczniki w trybie PWM. Programik w BASCOM lub w asemblerze.
1 pin - przycisk INT0 - zwierany do masy zmienia tryb świecenia,
2 pin - wejście ADC0 - pomiar napięcia z potencjometru reg. jasności,
3 pin - wyjście OC1A - jedna dioda, wyjście PWM,
4 pin - wyjście OC1B - druga dioda, wyjście PWM.
Można nawet zrobić płynne rozjaśnianie i ściemnianie naprzemiennie obu diod.
*zaba*
Postautor: *zaba* » 17 gru 2008, o 15:17
ZbeeGin, Witam widziałem twoje odpowiedzi na temat 'led ze zmiennym wypelniniem" bardzo bym był wdzięczny gdybyś pomógł mi moj temat to search.php?search_id=egosearch przycisk na 4 funkcje
chodzi o to ze dwie funkcje mi działaja a trzecie juz nie [case 3] jak bys mogł zerknąć na kod Prosze
viajero
Postautor: viajero » 18 gru 2008, o 22:00
Hej, ludzie! Czy naprawdę bez procesora to już nic się nie da? Przecież to można zrobić w bardzo prosty sposób na zwykłych bramkach / przerzutnikach i jakimś LM317.
j_bravo
Postautor: j_bravo » 19 gru 2008, o 19:43
Hej ludzie! czy naprawde trzeba stosować bramki i przerzutniki?? Przecież da sie na samych tranzystorachi jakiś opornikach ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
