Fisher CA-9030
kapsel85
Fisher CA-9030
Postautor: kapsel85 » 13 lut 2008, o 20:46
Problem polega na tym, że wzmacniacz w żaden sposób (zewnętrzny) nie przejawia tego, że został włączony. Sprawdzałem wewnątrz bezpieczniki, wszystkie ok. Zasilanie dociera do diód prostownicznych, na tranzystorach 2sc3280 między masą a emiterem 50V (napięcie zasilania)
Może jakiś magik pomoże mi na odległość z moim problemem.
ZbeeGin
Re: Fisher CA-9030
Postautor: ZbeeGin » 15 lut 2008, o 17:36
Jeśli w punkcie połączenia obu rezystorów emiterowych (wyjście) końcówki występuje napięcie 50V (co sugerujesz wyżej) to znaczy, że:
- tranzystory końcowe mogą być uszkodzone i wzmacniacz blokuje zabezpieczenie przed stałym napięciem na wyjściu,
- jest uszkodzenie w układzie końcówki mocy (nie związane z tranzystorami końcowymi),
- brak napięcia ujemnego w zasilaniu końcówki mocy - jeśli zasilana jest symetrycznie.
Proponuję sprawdzić, tranzystory końcowe mocy, ich tranzystory sterujące, rezystory emiterowe, napięcie zasilania (wszystkie). Potem będziemy dalej walczyć.
kapsel85
Postautor: kapsel85 » 16 lut 2008, o 00:36
ok dzięki za sugestie, jutro zacznę walczyć, bo dziś jakby późno :)
kapsel85
Postautor: kapsel85 » 16 lut 2008, o 08:49
napięcie jest symetryczne +/- 50V
Na emiterze tranzystora 2sa1310 (PNP) jest -50V zaś na 2sc3280 jest +50V
Załączam zdjęcie jak wygląda ta końcówka. Występuje (dla mnie dziwny i jeszcze nigdy nie spotkany) rezystor z trzema nóżkami, sprawdzałem na googlach to w naszych polskich sklepach nie można znaleźć takiego. Za pewne da się je zastąpić dwoma zwykłymi rezystorami o mocy 5W.
Jeśli trzeba będzie to zakupie książkę serwisową do niego.
Pozdrawiam i dzięki za zainteresowanie
ZbeeGin
Postautor: ZbeeGin » 16 lut 2008, o 09:10
Chyba pomyliłeś końcówki. To na kolektorach (środkowa noga) raczej powinny być takie napięcia. :608:
Tak to podwójny rezystor mocy. Sprawdź i podaj jakie napięcia panują na jego wyprowadzeniach. To na wiele wyjaśni.
kapsel85
Postautor: kapsel85 » 16 lut 2008, o 12:05
wszędzie zero (między środkową a bocznymi, oraz między bocznymi)
dodatkowo napięcia między kolektorem a emiterem oraz kolektorem a bazą wynoszą 48V
Postautor: end » 17 lut 2008, o 10:59
Po prostu wyciągnij te tranzystory i przemierz je czy są sprawne.
Na pewno masz składową stałą na wyjściu i dlatego przekaźnik nie załącza głośników.
kapsel85
Postautor: kapsel85 » 17 lut 2008, o 13:08
wymontowałem tranzystory, oprócz dwóch sterujących. Teraz jak je zmierzyć?
Postautor: end » 17 lut 2008, o 13:14
2SA1301 - PNP 160V 12A 120W 30MHz
2SC3280 - NPN 160V 12A 120W.30MHz
A pomiar zrób tak:
http://www.edw.com.pl/ea/pomiary.html#tranzystory
Jak masz upalone stopnie końcowe to radzę od razu wziąć się za pomiar sterujących.
kapsel85
Postautor: kapsel85 » 17 lut 2008, o 14:38
sprawdzałem tranzystory wg. tego schematu i wszystko ok.
w npn 2sc3280 pod pojęciem "mała rezystancja" jest ok 7,8 Mohm
w pnp 2sa1301 pod pojęciem "mała rezystancja" jest ok (K+ B-)4,6 i (E+ B-)7,4 Mohm
wyjąłem też tranzystory sterujące, jednak na googlach nie znalazłem (szukałem pod nazwą D1682 i SD1682) załączam zdjęcie tych tranzystorów
kapsel85
Postautor: kapsel85 » 17 lut 2008, o 19:11
jeżeli są to tranzystory 2SD1682 to wg. pomiarów ze strony, to tam gdzie ma być "mała rezystancja" jest ok 16Mohm, Pozostałe "duże rezystancje" >>20Mohm
ZbeeGin
Re: Fisher CA-9030
Postautor: ZbeeGin » 18 lut 2008, o 11:15
Aby była jasność. Czyli kontrolka zasilania się nie świeci? Żaden wskaźnik nie działa?
Co do tych tranzystorów post wyżej, to pamiętaj, że końcówki są tutaj ułożone odmiennie: E C B.
kapsel85
Postautor: kapsel85 » 18 lut 2008, o 11:35
dokładnie kontrolka zasilania się nie pali, nie ma zewnętrznych "objawów życia" wzmacniacza. A propo tranzystorów 2SD1682 to ściągnąłem notę katalogową, więc zauważyłem, że wyprowadzenia są inne.
Jakieś sugestie w obecnym momencie?
Postautor: end » 18 lut 2008, o 11:58
Masz może schemat tego ustrojstwa?
kapsel85
Postautor: kapsel85 » 18 lut 2008, o 12:15
niestety nie ale za "niewielką" opłatą (16zł) mogę ściągnąć http://e-schematy.pl/view_documents_by_ ... id=2&p=168
Jeśli nie ma innych pomysłów to zakupie
Postautor: end » 18 lut 2008, o 12:24
Też szukałem tego schematu i są same odpłatne.
Problem jest tego typu, że jeśli nie wiesz gdzie szukać to ciężko będzie Ci pomóc bez schematu. Szkoda, że nie mieszkasz bliżej to byśmy wzięli go na "stół operacyjny" ;)
kapsel85
Postautor: kapsel85 » 18 lut 2008, o 12:38
może wybiorę się w końcu do Ciebie :) wg. zumi to ok 658km :622:
No nic jednak zamówię tą książeczkę.
Jeszcze jak wrócę do domu to wrzucę zdjęcie wzmacniacza w widoku od góry. Może poradzimy w ten sposób.
ZbeeGin
Postautor: ZbeeGin » 18 lut 2008, o 17:24
dokładnie kontrolka zasilania się nie pali, nie ma zewnętrznych "objawów życia" wzmacniacza. (...) Jakieś sugestie w obecnym momencie?
Trzeba sprawdzić czy dodatkowe napięcie(-ia) zasilające cały moduł przedwzmacniacza jest(są) obecne. Być może jest to dodatkowe uzwojenie wtórne transformatora i dodatkowy mostek+kondensatory+stabilizator, ale może to też być zasilanie wzięte z zasilania końcówki mocy przez rezystory i stabilizator.
kapsel85
Postautor: kapsel85 » 18 lut 2008, o 17:47
dokładnie, przedwzmacniacz jest zasilany z drugiego uzwojenia, nie pamiętam czy sprawdzałem jego napięcia, zrobię to najszybciej jak sie do bo na razie to w pracy jestem
Postautor: end » 18 lut 2008, o 23:25
Takie coś to się sprawdza na wejście! ;)
