Czy sie nadaje??
pietia21
Czy sie nadaje??
Postautor: pietia21 » 30 sty 2008, o 13:52
Mam taki głośnik: 888 max power 150 W, 8 ohms, freq.range 40-5000 Hz
Ostatnio zastanawiałem sie czy nadawałby sie do wzmacniacza gitarowego. Ktos mogłby doradzic?
Dzieki za wszelkie info
janek11389
Postautor: janek11389 » 30 sty 2008, o 21:32
Witam! Praktycznie to każdy głośnik będzie grał, ale te ósemki mają bardzo małą sprawność i o ile się nie mylę miękkie zawieszenie, ogólnie pod gitarę to wyrzucone pieniądze!
Jeżeli pytasz o taki głośnik to widocznie chodzi Ci o minimalny koszt, a jeżeli tak, to dwojga złego już lepiej kup czeski ARZ 6608, kosztuje 32łz, a powinien być lepszy!
Postautor: end » 1 lut 2008, o 12:21
Na pewno działa do 5kHz? A skuteczność jaką ma? Ile cali?
Pi-Vo
Postautor: Pi-Vo » 26 lut 2008, o 16:31
W głośniku gitarowym nie tylko pasmo jest ważne.Jak Janek wspomniał ważna jest skuteczność, praktycznie poniżej 94dB odpada.Ważne jest zawieszenie, odpada pianka i guma.Musi być twarde, tekstylne albo papierowe.Bardzo ważna cecha to maksymalny skok membrany.W głośnikach gitarowych jest krótka cewka i mały skok membrany.Powoduje to znaczną nieliniowość głośnika, całkiem inaczej gra głośno a inaczej cicho.Może się wydawać że to wada ale tak nie jest.Nic nie poradzę na to że tylko to się sprawdza i próby z teoretycznie lepszymi głośnikami spełzły na niczym.Dlatego istnieje całkiem osobna kategoria zwana głośnikami gitarowymi i wszelkie szerokopasmowe czy zestawy wielodrożne przegrywają z kretesem w tej kategorii.Napisz jeszcze dokładniej co to za głośnik.Coś mi się te 888 kojarzy z Alphardem, jeśli tak jest to kup te co Janek radzi.Będzie tanio i tak sobie ale nie tak tragicznie jak z Alphardem choć to pasmo do 20KHz pozwoli raczej tylko na czyste brzmienia.
