Potrzebuję wyciągnąć plik z obrazu ISO...
Postautor: end » 28 sty 2008, o 10:32
Witam. Potrzebuję wyciągnąć z obrazu plik z biosem do mojej płyty. Bo przy próbie aktualizacji z płyty bootującej wyskakuje mi komunikat:
The program file's part number does not match with your system
Ale osoba (sprzedawca z allegro) od której mam tą płytę, twierdzi, że wgrywa ten BIOS do tych płyt bez problemu i płyty działają...
Jeśli ktoś byłby taki miły to proszę o poradę jakim programem to zrobić, bo PowerISO nie widzi co jest w środku, to samo Alcohol120% itp.
Oto adres do obrazu (1,7MB)
http://www.end.ep.com.pl/pliki/FSC_BIOS ... _35807.ISO
P.S. W tym przypadku będzie to downgrade BIOSU więc nie wiem czy to dobrze. A problem jest tego typu, że płyta główna nie odpala mi z prockiem Athlon 2600+ a na 1800+ idzie normalnie... Płyta niby obsługuje procesory do 3200+
Darlington
Postautor: Darlington » 28 sty 2008, o 12:01
Myślę że program UltraISO da sobie z tym radę.
Postautor: end » 28 sty 2008, o 14:28
Hej. Dzięki. Na elce już mi poradzili. Dziękuję za odp.
Pozdr.
Postautor: pajaczek » 28 sty 2008, o 15:20
No to juz po ptokach...
... ale tak dla kompletu jeszcze ISOBuster (jako uzupelnienie powyzszego).
