Witam, posiadam odtwarzacz DVD firmy Grundig model GDP 2400 Livance, po kilku miesiącach użytkowania znikł mi obraz całkowicie,
Gdy włoze płyte z muzyka mp3 lub coś to bez poblemu odtwarza, ladnie gra w telewizorze. Ale gdy chce wlączyc film, lub coś innego to jest kicha, brak obrazu lecz dżwięk jest
Nawet przy wlączeniu nie pokazuje się żadne info, tzn logo ani nic takiego.
Może ktoś wie jak mi pomoc. Bede bardzo wdzieczny.
P.S W odtwarzaczu nie byl wymieniany soft ani nic z tych rzeczy, jest dziewiczy.
Aha zmienialem soft na nowszy i nic to też nie dalo.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięGrundig GDP 2400
Re: Grundig GDP 2400
Trzeba pobawić się pilotem. Poszukaj klawiszy V-MODE, PS, P/N, YBrPb, RESET. Ewentualnie złap jakiś kawałek obrazu np z wyjść różnicowych Y, Br, Pb - jeśli są i w menu znajdź opcję przyrwacania ustawień domyślnych. Jeśli nie to posiadając instrukcję prześledź co trzeba zrobić aby tą opcję wybrać (np. SETUP, w prawo, 3xw dół, Enter, Enter)Może ktoś wie jak mi pomoc. Bede bardzo wdzieczny.
Bo taka operacja rzadko pomaga. To nie oprogramowanie jest winne tylko ustawienia w EEPROM. Znajdź pamięć EEPROM, wyciągnij, skasuj zawartość (FF) i wlutuj. Większość odtwarzaczy przywróci sobie ustawienia domyślne.Aha zmienialem soft na nowszy i nic to też nie dalo.
Oczywiście jeśli te operacje nie pomogą to trzeba szukać uszkodzeń w torze wizji - wzmacniacze, ograniczniki diodowe, cewki SMD...
Tak.Czyli co wylutowac pamiec EEPROM 24c02 i wlutowac nową czystą tak ?
A sluchaj bo w sklepie kupilem 24c04 czy to w czyms przeszkadza ?
Nie - musi być taka jak w oryginale.
Prawdopodobnie nic. I wcale nie musi być ona zepsuta. Ktoś bawił się pilotem lub ustawieniami obrazu.P.S A powiedz mi co sie moglo w tym zepsuc ? tzn jak moze sie taka pamiec zepsuc ?
To się dopiero okaże.P.S Czyli programowac jej nie muszę ?
