kenwood 6090
damibo
kenwood 6090
Postautor: damibo » 18 sty 2008, o 19:35
Mam problem z tym radiem
Po podłączeniu zasilania radio tylko na sekundę zaświeci się i zgaśnie
Próbuję podłączyć w Fabii, zasilanie na żółty i czerwony
z góry dziękuję za pomoc
Postautor: end » 20 sty 2008, o 12:03
Nikt Ci nie odpowiedział, bo nikt tutaj nie potrafi wróżyć... Nie napisałeś nic konkretnego i co mamy napisać?
Czy wcześniej radio działało normalnie i dopiero tutaj "wyskoczył" taki problem?
Czy jak podłączasz bezpośrednio pod akumulator to też gaśnie?
damibo
Postautor: damibo » 20 sty 2008, o 20:05
radio było na wyposażeniu samochodu który dopiero kupiłem
Nie było podłączone ale sprzedający twierdził że jest sprawne
Po podłączeniu pod akumulator te same objawy- zaswieci na sekundę
Pod kostkę podłączyłem inne radio i działa bez zarzutu
problem chyba z radiem (no ewentualnie jakiś kod czy co?)
Postautor: end » 22 sty 2008, o 22:32
Kod to na pewno nie, ale radio zapewne uszkodzone, bo nie powinno się tak zachować...
Może sprzedający nie był do końca fair i wcisnął Ci uszkodzony sprzęt... i tak bywa czasami...
Jeśli zbytnio nie masz pojęcia o elektronice to może lepiej zanieś to do serwisu i zapytaj o sprawdzenie usterki i ewentualną cenę naprawy, może to jakiś banał ;)
