Mam problem ze zidentyfikowaniem elementu, o co poprosił mnie znajomy.
Element jest w nietypowej obudowie, wyglądającej jak TO220 z tym, że posiada dwa wyprowadzenia (a nie trzy). Element "przewodzi w obu kierunkach". Czy blacha do mocowania radioatora w tej obudowie może być "trzecim wyprowadzeniem"?
Co to za element? (poniżej podaję dokładnie to, co na nim napisane):
67L089
__
29 01
)nad liczbą 29 jest kreska - może "negacja"? Tylko po co to?)
Z góry dziękuję za wszelką pomoc, za którą będę bardzo wdzięczny
Sprawdź punkty Zarejestruj sięNiezidentyfikowany element...
1988maciejt
1988maciejt
Jeżeli dobrze zrozumiałem, to ten element może być użyty do kontroli temperatury np. radiatora, lub innego lentu, do którego powinien być przykręcony śrubą (tak samo jak np. tranzystor w TO-220 do radiatora) - czy tak?
Nie ma na tym elemencie żadnych innych oznaczeń...
Czy można to sprawdzić, mierząc rezystancję elementu w różnych temperaturach, czy też ma on jakiś "próg", w którym rezystancją jego (lub inny parametr) gwałtownie ulega zmianie (po przekroczeniu określonej temperatury)? - a jeśli tak, to jak odczytac z symbolu tą temperaturę?
Dziękuję mojemu przedmówcy za udzielona mi pomoc
000andrzej
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 7L080.html Czy to nie o taki element chodzi?
000andrzej
1988maciejt
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
