5 zielonych diod, a jaki rezystor?
ostryms
Postautor: ostryms » 10 sty 2008, o 17:24
hejka, mam problem z doborem rezystora, gdyz, kupilem w sklepie jakis, nie wiem jaki:
ma paski:
brązowy czarny zielony . złoty
a ze strony http://serwis-tv.com/opornik.html dowiedzialem sie ze ma 1 Mohms +/-5% - i za cholere nie wiem oco biega?
moze ktos mi powie, jak powinien wygladac opornik z 230V na obwód z 5-ma diodami po 3V kazda? w tych sprawach znam sie jak niemowlak na układzie planetarnym i bardzo proszę o odpowiedz... ale nie taką fachową, tylko taką jak dla małego dziecka... dziekuje z gory i pozdrawiam, Ostryms
Re: 5 zielonych diod, a jaki rezystor?
Postautor: pajaczek » 10 sty 2008, o 17:37
To uwazaj, zebys sie nie poznal, jak krewetka na grillu (poniewczasie)... chcesz operowac na 230V, co jest napieciem niebezpiecznym dla zycia.
Ale tak w przyblizeniu mozesz przyjac... zalozenie, dioda swieci ladnie przy 10mA (mozesz dostosowac do wlasnych potrzeb) -> R[kOhm] = 230[V] / 10[mA]
Przyjmij jednak to z pewna doza rezerwy.
ostryms
Postautor: ostryms » 10 sty 2008, o 18:11
a co to jest to mA ? ja chciałem się dowiedzieć, jaki rezystor powinienem kupic (najpeliej na obrazku jak by ktos zechciał pokazac) opornik, czy jak to sie zwie, ja jeszcze wiem cos tam o OMach (pisze sie omega) to jeszcze kapuje ale troche =/, ale reszty nie...
piterino_16
Postautor: piterino_16 » 10 sty 2008, o 22:39
To może na początek jakaś lektura?? "Podstawy elektroniki" czy cos podobnego. Czy wiesz w ogóle co to za wzór, który napisał kolega wyżej? Jeśli nie/ to wybacz ale taka lektura to Twój obowiązek. Najpierw dowiedz sie co to opornik(wystarczy w google wpisac ;) )i co to jest te mA(podpowiem juz że jest to miliamper). Reszty dociekaj sam(lepiej dla Ciebie a raczej Twojej wiedzy ;))
ostryms
Postautor: ostryms » 11 sty 2008, o 14:57
ok, jush poczytalem troche... tata mi troche tez powiedzial i jush wiem co i jak z tym opornikiem, om'ami i miliamperami... a czy to 10Ma wystarczy na 5 diod? bo teraz jeszcze zostal 1 problem, ktorego nie moge rozwiazac :( czy jak juz wszytko pomontule i podlacze do prądu, czy jak prad bedzie przeplywal, to czy na kazdej diodzie bedzie tracil jakąs wartosc czy na kazdej bedzie tak samo? chyba zrozumieliscie? :*
Postautor: pajaczek » 11 sty 2008, o 18:52
Nic dwa razy sie nie zdaza,
Nie ma dwoch podobnych nocy,
Dwoch tych samych pocalunkow,
Dwoch jednakich spojrzen w oczy...
To tak zartem, ale powazniej:
1) Na kazdej diodzie (zakladajac ze sa tego samego typu) odlozy sie podobne napiecie. Na potrzeby wlasne mozna przyjac ze identyczne
2) Niebardzo wiem co to "10Ma", jesli chodzilo Ci o 10MOhm to juz 1MOhm bylo troche za duzo
3) Skoro tata Ci wytlumaczyl czesciowo co i jak, to proponuje jeszcze bys przynajmniej w towazystwie taty eksperymentowal z napieciem. A jeszcze lepszym pomyslem jest zastosowanie do tego celu zasilacza z napieciem wyjsciowym 5-20V. Bedziesz bezpieczniejszy, a wiekszosc eksperymentow spokojnie mozesz przeprowadzic.
A skoro tak mi sie juz artystycznie zrobilo, to pamietaj ze:
Chocbysmy uczniami byli,
Najtepszymi w szkole swiata,
Nie bedziemy repetowac,
Zadnej zimy ani lata.
Co na Twoje potrzeby zinterpretowalbym ze -> nie tylko saper myli sie tylko raz w zyciu.
*) Strofa lekko zmodyfikowana :619:
ostryms
Postautor: ostryms » 12 sty 2008, o 10:23
ok, dzieki, ale nie mam zasilacza nieststy zadnego i dla tego chce wsadzic w ten obod jakis rezystor... chyba ze powiesz mi jaki dokladnie, to taki sobie kupie.
kupilem jush sobie opornik i go wsadzilem w obwód, ale moze wytlumaczysz mi dlaczego:
-swieca tylko 2 najblizsze diody
-i swieca tylko wtedy,kiedy wkladam wytczke do kontaku,tylko gdy sie styknie ją z pradem,
potem juz nie swieca,
-wyjme i wloze jeszcze raz i zaswieca tylko przez moment i zgasna
- 1 swieci najmocniej (ale i tak licho), 2 troszeczke, a 3-5 wcale
Obwod wykonano prawidlowo, wiec gdzie jest blad? opornik mam opisany chyba w 1poscie.
a ja mam 1 Mohm bodajrze, to jaki mam wziac ten rezystor zeby bylo dobrze?[/quote]
RcTomek
Postautor: RcTomek » 12 sty 2008, o 15:59
Jeżeli to jest napięcie 230V AC (z którym ostrożności nigdy za wiele), to trzeba dać szeregowo diodę prostowniczą.
ostryms
Postautor: ostryms » 12 sty 2008, o 17:32
o lol, dzieki za takie info, ale ja juz mam diody, a chce miec rezystor...
______________________________
odzdrawiam daredevil (ddevil)
marek1
Postautor: marek1 » 12 sty 2008, o 20:03
Dioda LED (świecąca) i dioda prostownicza to dwa różne elementy.
Powinieneś podłączyć szeregowo 5 diod LED, równolegle do nich, ale w odwrotnym kierunku diodę prostowniczą, (tylko po to aby nie uszkodzić diod LED), a rezystor szeregowo z całym tym układem.
Sugerowałbym jednak (tak jak mój poprzednik) podobne zabawy na tym etapie na trochę niższych napięciach powiedzmy max 24VDC (z korzyściuą dla Twojego zdrowia).
Marek
RcTomek
Postautor: RcTomek » 12 sty 2008, o 21:09
Z tym że przy DC dioda prostownicza będzie raczej zbędna.
ostryms
Postautor: ostryms » 12 sty 2008, o 21:19
ok, dzieki za takie rady z napieciem, ale to mnei nie ruszy niestety...
zadam ponownie tak banalne pytanie dla takich glow jak macie:
do 5 diod, jaki ma byc opornik/rezystor, ile ma miec ohm/omów - zeby nie spalic zadnej diody, a zeby kazda swiecila...
dzieki :*
________________________________________
pozdio dla Ddevil 3maj sie
RcTomek
Postautor: RcTomek » 12 sty 2008, o 22:20
Zakładając, że prąd dla jednej diody ma wynosić około 10mA, możesz wyliczyć potrzebną rezystancję (pajaczek wcześniej pisał Ci o tym).
R[Ohm] = U[V] / I[A] => R = 230V / 0.01A => R = 23kOhm
To jest wartość minimalna (na początek proponowałbym dać większą). Do tego dochodzi jeszcze moc strat...
dzieki :*
Ostatnio zmieniony 23 sty 2008, o 22:37 przez RcTomek, łącznie zmieniany 1 raz.
ostryms
Postautor: ostryms » 13 sty 2008, o 00:01
aha, czyli ide do sklepu i kupuje rezystor 5 kohm? - taki jest ok?
a to
dzieki:*
to tak dla picu :D thx
marek1
Postautor: marek1 » 13 sty 2008, o 18:20
Powyższe obliczenia nie do końca są prawdziwe, ponieważ zakładają przepływ prądu przez diody w obu kierunkach, a prąd popłynie tylko w jednym (w drugim musi płynąć przez bocznikującą diodę prostowniczą).
Sugerowałbym podłączyć te 5 diod świecących szerwgowo i wtedy opornik ma w przybliżeniu (zaniedbujc spadek napięcia na diodach świecących) rezystancję:
R = (230V / 0,01) = 23 kOhm
Uwzględniając fakt, że prąd popłynie tylko w jednym kierunku należy dać opornik mniejszy o połowę (co da skuteczną wartość prądu płynącego przez diody około 10mA), czyli około 11 - 12 kOhm. Nie można również zapomnieć że przy takim prądzie i napięciu odłoży się na nim dość spora moc i opornik musi to wytrzymać.
P = I2 * R = 0,02 * 0,02 * 12000 = 4,8 W
Opornik 12kOhm i 5W jest już niezłą grzałeczką (i na dodatek dość duży).
Marek
ostryms
Postautor: ostryms » 13 sty 2008, o 21:31
ale ja nie chce zeby mi sie diody spalaly... prosze o szybką odpowiedz... 10kohm bedzie ok?
RcTomek
Postautor: RcTomek » 13 sty 2008, o 22:44
12kOhm koniecznie na 5W daltego, że w czasie pracy będzie się na nim wydzielało dużo energii w postaci ciepła.
ostryms
Postautor: ostryms » 14 sty 2008, o 09:09
12kOhm / 5W - tak mam powiedziedz kolesiowi w sklepie? czy to inaczej brzmi?
pozdrawiam Cię Ddevil - 3maj sie
RcTomek
Postautor: RcTomek » 14 sty 2008, o 09:57
"Dwanaście kiloomów na pięć wat" - tak to brzmi, jeżeli o to Ci chodzi :D
ostryms
Postautor: ostryms » 15 sty 2008, o 15:12
no i bardzo dziekuje wam wszystkim i ciesze sie ze wrescie uzyskalem najlepsza odpowiedz, jaka chcialemuslyszec... rtrzymajcie sie, bo nie wiem kiedy tu jeszcze wroce :*****************************************************:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
