A drugi problem radio to siedzi w golfie 2. Podlączone pod stale napięcie(i pamięć i zasilanie , jak często poruszane na forach). Problem polega na tym że gdy slucham jakieś stacji ,przy wyłączonym silniku, to wszystko odbiera czyśćiutko, a wystarczy że przekręce kluczyk(zapalają się kontrolki w desce rożdzielczej), to radio gorzej odbiera , szuka stacji.Tak samo jest przy zapalonym silniku. Podłączenie jest dobre , może to coś z elektryka samochodu. moze tzreba radio pod jakąś masę ??
Sprawdź punkty Zarejestruj sięproblem z radiem kenwood kdc w3041 pomocY
Kupilem to radio na allegro ,oczywiście nowe. Problem polega na tym że , wczoraj chciałem posluchac muzyki z cd, a tu radio wciaga plytkę tylko do połowy!, wczesniej nie bylo zadnego problemu , normalnie wkladam i wciaga plytkę i slucham .niemozliwe zeby od tak sie zepsuło. Pomóżcie, może coś przestawilem w ustawieniach , ale resetowałem je i dalej to samo.
- piterino_16
- piterino_16
no naprawiłem w końcu a juz myslałem że coś powazniejszego. Odkreciła się taka śrubka w napedzie i blokowało plyte. ale teraz jest wszystko git.
A może wiecie jak ustawić aby przesuwał się np. tytuł utworu, po wyswietlaczu .Boteraz jest tylko tak że jak tytuł jest dlugi to pokazuje tylko jego kawałek. W tunarze jak jest że caly czas coś przelatuje . CZy w ogóle da się tak ustawić?
