Lepiej zaprogramować microprocesor czy układ FPGA
kochzg
Postautor: kochzg » 3 sty 2008, o 14:14
Chce mieć dwa 4-bitowe wyjścia np:
cycle_nr[3..0] mux_nr[3..0]
Jednak stan ich powinien zmieniać się zgodnie z kodem:
for i:=0 to n_e-2 do begin cycle_nr[]:=i; for k:=0 to nr_of_clock_periods do; // opoznienie kilka cykli zegara for j:=i+1 do n_e-1 do begin mux_nr[]:=j; end; end;
gdzie zmienne n_e i nr_of_clock_periods są stałymi.
Istotne jest to aby wartości na wyjściach zmieniały się zgodnie z jakiś zegarem, czyli jeden takt zegara powoduje wykonanie jednego kroku poszczególnych pętli.
I nie wiem czy lepiej jest to zaimpletować do układu Altery czy do jakiego mikroprocesora.
Zdrówka
Kochzg
bartekgajos
Postautor: bartekgajos » 3 sty 2008, o 23:23
Jeżeli nie szkoda ci pieniędzy na FPGA to taki kod bedzie duuuuuuuuuzo szybszy w FPGA niż w mikrokontrolerze ( da sie uzyskać jakieś ładne pare dziesiątek megaherców ), w kontrolerze ( zakłądam że jakiś AVR ) może jakieś pareset kiloherców.
Tylko że szkoda całego FPGA na taki kod, sprobuj może z CPLD ( MAXII lub MAX )
Czasami jest to część jakiegoś większego opracowania, wiec jeżeli masz jakieś inne funkcje do implementacji to nalkeżałoby się głębiej zastanowic.
Bartek
kochzg
Postautor: kochzg » 4 sty 2008, o 10:05
Maksymalna częstotliwość z jaką ma zmieniać się poszczególne stany to 2.5 MHz. Własnie pracuje nad implementacją tego kody w układzie MAX II, jednak trzeba trochę tam pokombinowac. Z drugiej strony nie znam się na programowaniu mikrokontrolerów wiec sam nie jestem wstanie ocenić możliwości tych układów.
Kochzg
