Problem z wzmacniaczem! POMOCY!!!
drevil
Postautor: drevil » 29 gru 2007, o 19:05
Witam! Robię pierwszy w moim życiu wzmacniacz do gitary. Składam go z przedwzmacniacza J-44, końcówki mocy J-57 i dodatkowo fuzza J-41. Wszystkie płytki są już złożone (w sensie, że polutowane ;)) i nie wiem, jak je połączyć. Czy mógłby ktoś mi pomóc?
janek11389
Postautor: janek11389 » 29 gru 2007, o 21:32
Najpierw uruchamiasz zasilacz, potem końcówkę mocy, następnie podłączasz przedwzmacniacz i sprawdzasz czy to działa, a fuz idzie po między gitarę a przedwzmacniacz!
Re: Problem z wzmacniaczem! POMOCY!!!
Postautor: end » 30 gru 2007, o 01:18
Widać wzmacniacz zasilany jest napięciem pojedynczym 40V czyli rozumiem, że zasilacz to trafo sieciowe ma minimum 100W i pojemność kondensatora filtrującego nie mniejsza niż 4700uF?
Przedwzmcniacz... no cóż, tani i niestety ale nie do gitary... to jest raczej do "Hi-Fi" regulacja barwy tonu w przedwzmacniaczach gitarowych jest trochę inna, są tony wysokie, średnie, niskie i w ogóle charakterystyka jest trochę inna, czułość itp. to nie będzie nie nadawało w ogóle pod gitarę.
Zasilany napięciem 18V proponowałbym tutaj stabilizator napięcia serii 7818 (1,50PLN) tutaj źródła zasilania gra bardzo ważną rolę (to dosyć czuły układ) warto by też go później zaekranować.
Ten stabilizator napięcia ma max. Vin 35V więc nie będziesz mógł go bezpośrednio podłączyć pod wyjście zasilacza 40V dlatego proponuję zastosować w szereg z nóżką IN rezystor 0.5-1W na początek o wartości 300-560Ω
A głośnik?
janek11389
Postautor: janek11389 » 30 gru 2007, o 09:57
Witam! Jeżeli już kupiłeś no to wypadałoby coś z tym zrobić!
End ma rację, tak jak to jest nie bardzo będzie się nadawać pod gitarę, ale to w cale nie znaczy, że nie można tego poprawić. Przede wszystkim wzmocnienie tego układu jest bardzo małe, ponieważ pierwszy stopień pracuje tylko jako wtórnik, ale przy zastosowaniu owej końcówki bez problemu będzie można zwiększyć czułość przez zmniejszenie wartości opornika R4 w końcówce.
Następnie pozostaje tylko dobrać odpowiednio stosunek basu do jednego kiloherca, by przystosować owy korektor pod gitarę. Jak już wszystko uruchomisz łącznie z docelową kolumną i głośnikiem, to w tedy w miejsce R8 wstawisz potencjometr montażowy 100K, obydwa potencjometry ustawisz w prawym skrajnym położeniu podłączysz gitarę i poprosisz kogoś żeby szarpał delikatnie w najgrubszą strunę, a Ty będziesz kręcił tym potencjometrem, tak żeby uzyskać jak najgłębszy czysty bas, ale tak żeby nie dudnił. Po takim zabiegu na pewno powinno się poprawić. Zaznaczam, że owy eksperyment przeprowadza się na docelowej kolumnie, żeby nie przyszło Ci czasem do głowy ustawiać to na samym głośniku, bo po zamontowaniu głośnika do skrzyni, ilość tego basu od razu się zwiększy i trzeba będzie od nowa przeprowadzić ową regulację!
drevil
Postautor: drevil » 30 gru 2007, o 17:32
Dziękuję! Wezmę się do robot, a jak będę miał jakieś problemy to napiszę ;)
