Sprawdź punkty Zarejestruj sięDAEWOO DWF-2881F Zakolorowany obraz
Odbiornik po przepięciu. Wymieniłem szereg elementów w torze zasilania oraz procesor. Startuje bez problemu, ale okazało się że ma bałagan w kolorach. Obawiam się, ponieważ ma pękniętą obudowę i oberwane jedno mocowanie kineskopu że mógł on zostać uszkodzony mechanicznie ( kineskop W66QDE993X982). Na rozszczelnienie próżni raczej nie wygląda, bardziej na trwałe namagnesowanie. Próba normalnego rozmagnesowania nie dała nic. Co jeszcze można spróbować zrobić?
Spróbować rozmagnesować zewnętrzną pętlą rozmagnesowującą. Ta wbudowana na kineskopie może nie wystarczyć przy silnym namagnesowaniu.
Mogło też oberwać się przy upadku mocowanie maski wewnątrz kineskopu, w tym przypadku można to sprawdzić uderzając otwartą dłonią w ekran. Jeżeli od drgań po uderzeniu będą się zmieniały kolory, to maska oberwana i kineskop do wymiany.
