Mam 2 sprawne zwrotnice od kolumn Tonsil ZG-25C /http://unitra.eu.org/node/238/
zwrotnica pracowała zgłośnikami
2x GDN 16/12 8-Ohm
1x GDWK 9/40 4-Ohm
chcę te zwrotnice wykorzystać do składanych przeze mnie kolumn
1x GDN 16/30 8 Ohm
1x GDWk 8 ohm
Czy ta zwrotnica może być , czy też gdwk musi być 4 ohm?
Sprawdź punkty Zarejestruj sięZwrotnice od Tonsil ZG-25C
Jeśli to zestaw dwudrożny to zrezygnowałbym ze zwrotnicy i podłączył bezpośrednio GDN a tylko do GDW zrobił filtr górnoprzepustowy. Wtedy GDN pracuje jako głośnik nisko-średnio tonowy co jest jak dla mnie na +
Podłącz... sprawdź, jak pasuje Ci tak to jest ok, spróbuj tak i tak wtedy sam wybierzesz jakie brzmienie Tobie lepiej pasuje.
Co do GDW możesz podłączyć pod tą zwrotnicę, zmieni się trochę pewnie szerokość pasma przenoszenia sopranów, ale chyba tego nie odczujesz zbytnio.
