jak przerobic 12v stale na 3 v stale
jedii70
Postautor: jedii70 » 15 gru 2007, o 11:07
prosze o pomoc jak przerobic 12v nap stalego na 3 v nap stalego
nie musi byc to zaden stabilizatror potrzebuje porniki tylko nie wiem jakie
dziekuje
Aleksander Zawada
Postautor: Aleksander Zawada » 15 gru 2007, o 11:27
Jak chcesz "zbić" te 9V opornikiem to musisz wiedzieć jaki prąd pobierasz. Bez tej informacji nie da ci się pomóc.
jedii70
Postautor: jedii70 » 15 gru 2007, o 11:29
dziekuje za odpowiedz chodzi mi tylko o wysterowanie mysle ze to okolo 0.3 A moze nawet mniej
Darlington
Postautor: Darlington » 15 gru 2007, o 12:08
No to rezystor o wartości obliczonej z prawa Ohma R=U/I
Musi być na nim spadek napięcia 9V a więc R=9V/0,3A = 30 Ω
jedii70
Postautor: jedii70 » 15 gru 2007, o 12:44
dziekuje czyli wystarczy podlaczyc szeregowo opornik 30 ohma i bede mial te 3v z 12v
chodzi mi dokladnie aby w samochodzie z instalacja 12 v uzyskac 3v
jakos nie bardzo mi pasuje ten opornik 30 ohma
ale przeprzaszam nie chce nikogo urazic nie znam sie na tym
Darlington
Postautor: Darlington » 15 gru 2007, o 13:23
Przecież prawo Ohma to podstawy podstaw, co tu jest do rozumienia?
Na rezystorze 30Ω odkłada się spadek napięcia 9V i za rezystorem masz napięcie 12-9=3V
Rozwiązanie to spełnia również II prawo Kirchhoffa o równości sumy spadków napięć i napięcia zasilania.
Wszystko zależy od wydajności prądowej układu, im dasz większą rezystancję tym mniejszy popłynie prąd i na odwrót.
Postautor: pajaczek » 15 gru 2007, o 14:01
Zwroc tez uwage, ze wystarczy by Twoje zrodlo mialo mniejsza wydajnosc pradowa, lub odbiornik pobieral mniejszy prad... powiedzmy 0,2A i juz mamy -> Ur=0,2*30=6V, a wiec Uz-Ur=12-6=>6V na odbiorniku !! Podobnie bedzie w druga strone (prad pobierany wiekszy od zakladanego).
Dlatego wiec, jesli juz koniecznie chcesz robic to bez "stabilizatora" to moze zastosuj chociaz zenerke??
Btw. "stabilizator" to w najprostszym przypadku 1 maly scalak + 2 kondensatory. Wiec chyba nie tak duzo.
000andrzej
Postautor: 000andrzej » 16 gru 2007, o 00:20
Jakieś 3-5PLN :629:
Ja też jestem przeciwny układowi na rezystorze, chyba że Ci na układzie nie zależy i może pójść z dymem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
