Problem ze wzmacniaczem w tubie aktywnej podłączonej w domu.
Kazziu89
Postautor: Kazziu89 » 13 gru 2007, o 19:53
Witam tak jak w temacie ponieważ kupiłem tubę aktywną i chciałem ją podłączyć w domu przeczytałem cały temat tak opisane tam: viewtopic.php?t=14853 ale jak mam zasilacz od komputera ATX 230W przy +12V ma on 9A gdy podłączam żółty kabel do + a czarny do - następnie mostukuję + z + od radia i włączam do sieci to nawet lampka sie nie zapali =/ a jak podłączyłem stary prostownik ustawiony an 12V i 2,5A to wzmacniacz w tubie sie załączył ale słabo grało bo dlatego ze za mało Amper co mam zrobić?
Postautor: end » 14 gru 2007, o 00:04
Podłączyłeś bezpośrednio pod prostownik (taki od ładowania akumulatorów) wzmacniacz samochodowy? Przeżył to? Nie buczał?
Jeśli podłączasz zasilacz ATX to rozumiem, że zielony kabel (ze złącza 20pin) zwierasz z masą (-)? Bo inaczej nie ruszy. J
Kazziu89
Postautor: Kazziu89 » 20 gru 2007, o 14:29
troche buczało ale wiesz =P to ktore mam wziąść przewody z tego złącza 20pin?
Postautor: end » 20 gru 2007, o 14:55
Masz dużo szczęścia, że nie spaliłeś tego wzmacniacza.
Co do złącza to chodzi o to:
Tam masz zielony kabel i trzeba zewrzeć go z którymś z czarnych żeby zasilacz ruszył.
A +12V weź ze złącza MOLEX
To ten żółty, czerwony to +5V
Kazziu89
Postautor: Kazziu89 » 20 gru 2007, o 15:29
podlaczylem tak ale chyba cos zasilacz nie działa niby prąd na wejsciu jest bezpiecznik jest cały ale waitraczek sie nie kręci
