Sprawdź punkty Zarejestruj sięEagle 4.14 projektowanie płytek!!!
Witam mam eagle 4.14 i potrzebuję zaprojektować kilka płytek PCB, spytam wprost chdzi mi o to że jest tam dużo funkcji a ja nie mam za bardzo czasu uczyć sie obsługi programu
, wo góle rysowanie tego zajęło by mi wieki (no może troche przesadzam ale nie mam po prostu na to czasu jak już wspomniałem) ,schematy które mam są w dobrej jakości (na papierze) wcześniej robione w eaglu!!! ,czy da sie je jakoś zeskanować i "wcisnąć" do eagla by zrobił płytke???, wogóle przydałby sie jakiś mały praktyczny TUTORIAL, tylko prosze nie taki co ma 500 stron
,pozdrawiam.
Niestety (albo stety) nie slyszalem jeszcze o oprogramowaniu OCR do schematow elektronicznych
wiec pozostaje Ci to zrobic raz jeszcze, albo wyciagnac od poprzedniego autora schematy. Pozatym projetkowanie plytki to nie tylko schemat, przy samej optymalizacji routingu mozna sie napocic.
Kurs: przewertuj archiwum EP, byl kurs Eagla (lub jak wolisz kup ksiazke wydana przez BTC).
Witam ,udało mi się w miarę opanować eagla, nie taki straszny!!!
,mam tylko 2 pytanka:
1.) jak zrobic by podczas tworzenia płytki była tylko jedna dolna warstwa ścieżek,np. czerwona???,bo nawet przy najprostrzych schematach (3 oporniki poł. szer. dla próby,ścieżki sie nie przecinały ,a i tak było kolorowo!!!,czerwono i niebiesko)
2.) jak potem obrobić taką płytkę, czy trzeba jakiegoś specjalnego programu,by wyglądała jak te z EP ,co są w środku zawsze jako wzory płytek (czarno-białe)???
Dziękuje za wszelkie porady,pozdrawiam!!! WESOŁYCH ŚWIĄT!!!
Ad pierwsze:
Tak dosc oglednie, jakis czas nie odpalalem eagla. Podczas deklarowania plytki (zanim rozmiescisz elementy) masz deklaracje warstw i zapis w jednym z okienek [1*16]... zostaw samo 1 albo 16 (to jest wlasnie warstwa pierwsza i szesnasta, czyli ostatnia).
Ad drugie:
Jesli tylko na wlasny uzytek, to mozesz poprostu wydrukowac
jak ustawisz czarno-biale to bedziesz mial bez koloru, tylko musisz pamietac o ustawieniu by zachowac proporcje (oczywiscie rowniez powylaczac widocznosc niepotrzebnych Tobie warstw - tych, ktorych nie chcesz na wydruku). Jesli chcesz to zlecic do produkcji, to musisz skorzystac ze skryptu grabera, dowiedz sie jaki format jest przyjmowany tam gdzie chcesz zlecic.
Troche dokladniej odpowiedzi znajdziesz w 2 ostatnich odcinkach kursu, ktory byl publikowany na lamach EP (bodajze w zeszlym roku, do pobrania w archiwum).
Ad drugie:
OK dzięki już pokapowałem z tymi warstwami!!!
Teraz mam jeszcze jeden ale mam nadzieję ostatni problem,trochę śmieszny może z pozoru,ale jak się głębiej zastanowić to nie takie proste
.Otóż mam układ na scalaku LM358N i wszystko fajnie,tylko pluje mi się że nóżki 8 i 4 wiszą w powietrzu i ma rację!!! (to jest masa i vcc),wszędzie w pomocy też piszą że eagle automatycznie podłącza sygnały do tych pinów,mój niestety musiał się wyrwać i być oryginalny i nie podpiął ich ,pomocy!!! pozdrawiam!!!
