Sprawdź punkty Zarejestruj sięPodłączenie mikrofonu do zestawu kina domowego
Witam.Bardzo proszę o pomoc jak mogłabym podłączyć mikrofon do amplitunera z dvd który nie ma wejścia na mikrofon?Dowiedziałam się że na pewno pod wejście aux tyle że nie wiem do końca czy nie jest dodatkowo do tego potrzeby przedwzmacniacz mikrofonowy.I jeśli już to jakiego typu musi być mikrofon?Za każdą podpowiedź będę bardzo wdzięczna
Witam. Taniej zawsze byłoby złożyć taki przedwzmacniacz, ale do tego dochodzi zrobienie zasilacza itp. więc trzeba jakąś wiedzę posiadać w tym temacie.
Chcesz schemat?
Czy może skorzystasz z gotowych preampów takich jak np. ten: (podłączasz go pod AUX lub jakieś inne wejście liniowe)
http://www.allegro.pl/item274245601_prz ... 2l_gw.html
Do tego kup mikrofon dynamiczny i gotowe.
Chcesz schemat?
Rzeczywiście będzie potrzebny przedwzmacniacz mikrofonowy.Typ mikrofonu, to zależy do czego ma służyc. Może to byc taniutki ze starego odbiornika radiowego z kaseciakiem,jak i również mikrofon lepszej klasy zarówno dynamiczny jak też pojemnościowy(raczej nie polecam mikrofonu z zasilaniem phantom,ze względu na problem z tym zasilaniem).
No i trzeba podkreślić, że pewnie z tego preampu nie uzyska się super parametrów, ale do domowych/amatorskich zastosowań powinien spokojnie wystarczyć.
P.S. Zawsze można coś przerobić w razie co
Ostatnio zmieniony 1 sty 1970, o 01:00 przez end, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziękuję za pomoc.Zakupię chyba jednak ten przedwzmacniacz zamieszczony na allegro+mikrofon dynamiczny.Ma to wszystko służyć do poprowadzenia przy zestawie kina domowego małej imprezy,gdzie po prostu jakieś krótkie komentarze przy użyciu mikrofonu będą niezbędne.Mam nadzieję,że to się sprawdzi.Jeszcze raz wielkie dzięki za fachowość:-))
