Cóz, chcesz niechcesz smd wygrały wojnę z przewlekanymi,
nie tylko miniaturyzacja tu przeważyła,
smd to niższe koszty, łatwiejsza automatyzacja montażu, lepsze parametry. Jednak nie wszędzie daje się zastosować smd, tam gdzie są wyższe napięcia czy większe prądy elementy tradycyjne są niezastąpione.
Temat dla praktyków, co stosujecie w swoich projektach ? czym to kleicie, lutujecie itp
Skąd dokumentacje i noty do elementów dyskretnych smd ??
Podzielcie się swoim doświadczeniem!
Sprawdź punkty Zarejestruj sięŚwiat SMDd. Producenci, oznaczenia, chemia do montażu.
Spoko temat tylko czemu w tym dziale?
bo to nie tylko serwis, ale i projektowanie nowych urządzeń, po trochu tyczy również kitów więc w tematach ogólnych to chyba dobre miejsce na ten post ??
kontynuując, jakie są standardy oporników smd ??
poprosiłem o rozmiarze 1,5x3mm a tu pani mnie zajeżdża z pytankiem: panu chodzi o typ 1206 ??
uszy po sobie i chwila namysłu, w odpowiedzi poprosiłem aby pokazała mi co ma to napewno coś podpasuję
Z tego typoszeregu obudow:
0402, 0603, 0805, 1206 - ale wezmy sobie to rozpiszmy tak: 0402, 0603, 0805, 1206 - gdzie kolorem zielonym oznaczono wymiar obudowy w jednym, zas niebieskim w drugim wymiarze... wymiary te sa wyrazone w tajemniczej jednostce jaka sa dziesiatki milsy (mils to tysieczna czesc cala).
tak wiec obudowa najblizsza oczekiwanej, to 1206 - 120 na 60 mils - ok 3,05x1,52. Jednak wymiary te sa w rzeczywistosci lekko przyblizone, nie zdziw sie wiec ze spotkasz obudowe oznaczona w ten sposob, ktorej rzeczywisty wymiar bedzie o kilka % odbiegal od wyliczonego.
A zeby bylo weselej, to wiekszej mocy rezytorki moga byc tez w innych obudowach, np. melf/minimelf
Acha.. i jeszcze jedno, zwroc uwage na moc jaka dany rezystor moze rozproszyc, np. 1206 przewaznie sa 1/4W, 0805 - 1/8.
Ach... jeszcze jedno, proponuje Ci przeszukac archiwum EP pod tym kontem, jakies rok czy 2 lata temu byl calkiem fajny cykl artykulow na ten temat.
